Wasser im Fahrzeug hinten links – BMW E60 – Ursache gesucht
Hallo zusammen,ich habe bei meinem BMW E60 ( Baujahr 2006, 530d) ein Problem mit Feuchtigkeit im Innenraum – hinten links.
Ich habe den Bereich bereits komplett getrocknet (mit Föhn), aber nach ein paar Tagen Standzeit bei Regen war die Stelle wieder feucht. Das Wasser sammelt sich unter dem Teppich – es ist nicht viel, aber deutlich spürbar.
Ich vermute, dass irgendwo Wasser eindringt. Schiebedach ist vorhanden.Folgende Punkte habe ich in Verdacht:
- Undichter Schiebedachablauf hinten links
- Türfolie innen möglicherweise undicht
- Kofferraumdichtung oder Rückleuchten
Hat jemand Erfahrung mit genau dieser Stelle beim E60 oder kennt typische Schwachstellen?
Ich bin dankbar für jeden Tipp – gerne auch, wer sowas professionell (gegen Bezahlung) beheben kann,
Raum [42857, Remscheid].
Vielen Dank im Voraus!
5 Antworten
Prüfe einmal die Dichtung der Antenne am Dach…
Das Problem gab es beim E39 schon, dort sind des öfteren die Navirechner im Kofferraum links abgesoffen…
Hast du die Schiebedachabläufe hinten unter der Stoßstange schon angesehen und gereinigt? Das ist der klassische Fehler.
