  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Wasser Beifahrerfußraum °.°
Mercedes E-Klasse W124
Moin.
Hab natürlich sämtliche Beiträge recherchiert und gelesen.
Habe alle Stellen überprüft
Wasserabläufe.
Die Dichtnaht hinterm Kotflügel A Säule.
Die Verstrebung im Fussraum Unterboden.
Die Windschutzscheibe. ( Ist neu und definitiv dicht.)
Nietstellen der Metalclipse
Wasserkasten.
Batteriekasten.
B - Säule unten.
Die Ablaufschläuche der Klima.
Gummistopfen Radhaus.
Schwellerende.
Die Stehbolzen wo die Neubauleitungen befestigt sind.
Alles trocken an den Stellen. Und von auf den Matten kommt das Wasser auch nicht. Ich fahre mit Taximatten.
Dauert 1-2 Regenschauer dann hab ich eine Tasse voll Wasser im Beifahrerfußraum.
Habe alle möglichen Wasserbrausen Experimente gemacht. Es läuft so nix rein wenn man es provoziert.
Die anderen Stellen im Auto sind alle trocken. Der Kofferraum ist absolut dicht. Alles neu gemacht. Seitenscheiben Heckdeckeldichtung etc.
Wo könnte ich noch gucken.
Viele Grüße.
16 Antworten
Während der Fahrt oder auch im stehen?
Heizungskasten inkontinent.
Heizungskasten ist dicht. Habe ich mehrfach geflutet.
Wärmetauscher ist dicht. Es ist definitiv Regenwasser.
@Frank Drebbin
Müsste dann nicht der kleine Teppich im Innenraum unterhalb der Einstiegsleiste Nass sein?
@benzodiazepine69 schrieb am 4. September 2023 um 20:04:28 Uhr:
Kann ich noch nicht sagen.
Werde ihn am Wochende (vorher soll es nicht regnen) mal nach draußen stellen ohne Teppich.
Wenn nichts ist dann beim Regen fahren )
Schiebedach habe ich übrigens keins
Mal alles mit blauen Putztüchern auslegen, dann kannste es etwas besser sehen, woher es kommt.
@Haitabu schrieb am 4. September 2023 um 20:49:29 Uhr:
@Frank Drebbin
Hm. Vielleicht liegt dort der Teppich nicht am Innenscjweller an und das Wasser läuft da so runter.
Wobei. Wo genau ist das Wasser denn bei dir ?
Fußraum auf dem Teppich ?
Darunter auch nass ?
Mal die Schaumstoff Dinger unter dem Teppich hoch genommen ?
@benzodiazepine69 schrieb am 4. September 2023 um 21:00:31 Uhr:
Danke für den tip.
Kann auch so keine Läufer erkennen.
Werde mal alles auslegen und weiterforschen
Habe heute mal wieder die Matte raus gehabt.
Der querträger war von oben feucht und die Matte wo der schräge querträger langläuft etwas nass.
Es ist hier immer trocken und knapp 30 Grad. Es gab keinen Wassereintrag von draußen.
Der querträger ist ab der kontrollbohrung trocken...
Wie zur Hölle kommt da Wasser rein?
Die Abläufe der Klima machen das was sie sollen. Das ist intakt.....
Img-20230906-124652
Hab die Matte jetzt nochmals näher untersucht nachdem die jetzt 4 Stunden auf einem Blechdach in der prallen Sonne lag.
Äußerlich und bei Druck Kontrolle ist die absolut trocken im Schaum.
Ich kann mir nicht erklären wie da Wasser hinkommt in Fussraum wo es doch von keiner Seite reinläuft.
Ich habt jetzt schweren Herzens 2 lägnstschnitte in den Schaum gemacht, siehe da, Innendrin ist sie noch nass......
Also gehe ich mal von restwasser im Schaum aus.
Lasse die Matte jetzt mal paar Tage auf dem Blechdach liegen bis sie komplett bis in die tiefsten Tiefen durchgetrocknet ist....
Und dann auf Regen warten und mit papiertüchern im Fussraum fahren.....
So.
Habe jetzt 2 Regenreiche Tage und knapp 1000 km gefahren in dieser Woche.
KEIN Wasser im Beifahrerfußraum ?! Nicht das ich mich beschweren will, aber nunja. Werde weiterforschen.
Die Matte bleibt erstmal raus. Ist mittlerweile komplett Knochentrocken.
War vlt das Fenster unbemerkt ein kleines bisschen offen?
Das kann ausgeschlossen werden.
Steht auf der Arbeit und Zuhause unter Dach und mein Innerer Monk würde das offenen Fenster niemals zulassen 😁
Komfortschließung wird auch immer genutzt.
