Waschdüsen einstellen (6N)
Hallo Leute,
ich müsste mal meine Waschdüsen an der Windschutzscheibe neu einstellen, nur leider steht im Handbuch nicht drin, wie man das genau macht? Kann ich da einfach mit ner Nadel rein und die einstellen? Hab da ein bisschen bedenken, da es diese Nebeldüsen sind und ich da mit der Nadeln nichts kaputt machen will.
Hab mir auch schon überlegt neue Düsen an zu schaffen, weil mir diese Nebeldüsen auf den Sack gehen, will ganz normale. Gibt es "ganz normale" Düsen für den 6N? Und wenn ja, was haben die für ne Teilenummer und was kosten die?
Danke für eure Antworten
Gruß Tocki
21 Antworten
Welche meinst du denn jetzt? Nebeldüsen sagt mir gar nix 🙁
Es gibt nur Fächerdüsen und die alten normalen!
Einstellen kannst du die mit ner Nadel, is kein Thema!
Ok, sorry. Wusste nicht dass die Fächerdüsen heißen. Dachte weil die alles so vernebeln, dass die Nebeldüsen heißen. Man lernt nie aus.
Also kann ich diese Fächerdüsen ganz einfach mit ner Nadel einstellen, ja? Das ist gut.
Weißt du vielleicht die Teilenummer und evtl den Preis der normalen alten Düsen?
Gruß Tocki
Weißt du vielleicht die Teilenummer und evtl den Preis der normalen alten Düsen?Gruß Tocki
Die alten sind doch kacke, da kommt nur in der Mitte ein einzelner Strahl raus! bei den Faächerdüsen wird die ganze Scheibe nass so wies sein soll! Achte bei dem Wischwasserzeugs drauf das du auch das FÜR Fächerwaschdüsen nimmst 🙂
da gibts also auch nen speziellen Wischwasserzusatz? Hab einfach immer das billigste genommen was es im Baumarkt gab.
Danke für deine Hinweise.
Gruß Tocki
Danke für deine Hinweise.Gruß Tocki
Sollte man nicht machen 😁
Geh mal zu ATU, und hol dir das Zeug von Sonax, das ist SEHR gut, geb ich meinen nur 😁
Bei den Fächerdüsen (also deinen) prokel man nicht mit der Nadel drin rum, dann sind sie hin. Die kann man nicht einstellen.
Original geschrieben von LamboPolo
Mal ne Frage: Passen die Fächerdüsen an nen Polo Bj. 97?
Passen!
ja was denn nun? Kann ich die Fächerdüsen mit einer Nadel einstellen oder nicht?
Gruß Tocki
vorsicht, wenn du die alten düsen hast dann passen die neuen nicht. die abmessungen sind anders. sehr blöd von vw, dafür 2 verschiedene motorhauben zu bauen. die alten löcher im blech sind rechteckig, schmal und lang, die neuen kürzer und breiter (und nach vorn hin etwas schräg zulaufend)
Und was war jetzt deine Antwort?
Gruß Tocki
Ohhhhh 😁
Nee kannst du so einstellen 😁
