Was sind das für komische Ablagerungen am Öldeckel?
ich habe mal ne frage, was sind das für komische Ablagerungen die sich da am Öldeckel und dort wo man das Öl reinkippt befinden?
Ist das evtl. Wasser? Wenn ja was kann man dagegen machen?
Danke MFG S-Line
45 Antworten
Hast du mal nen Foto davon?? Wenn du pech hast ist es ne Ölverschlammung. Dann solltest du ne zeit mit nem Spülöl bzw reinigungsöl fahren, dann wird es mit der Zeit besser!
Ist das evtl. Wasser? Wenn ja was kann man dagegen machen?Danke MFG S-Line
Sieht das so gelblich aus und fährst du viel kurzstrecken?
hier das 2.
Das gelbe zeug kommt vom Kondenswasser, wenn man viel kurzstrecken fährt. Bei 75km sollte es eigendlich nicht vorkommen.
Klick
Diese Verschlammung ist bei bestimmten Motoren verstärkt, da die Konstruktion oben mit der Kurbelgehäuseentlüftung etwas ungünstig angelegt ist. Erstmal weiter beobachten.
behalte auf jeden Fall den Kühlwasserstand im Auge.
Wenn es ganz blöd läuft hat deine ZKD einen Weg. Dann gelangt Kühlwasser ins Öl.
Gruß Tobias
jo kühlwasser hat er noch genug. ich werde das mal weiter beobachten, aber nen anzeichen für ein Motorschaden ist das nicht oder?
Nö, wie meine Vorredener schon schrieben ist das ein Öl-Wassergemisch und da es ja anscheinend kein Kühlwasser ist, kann es nur Kondensat sein, das bauartbedingt nicht vollständig abgesaugt wird. Welches Öl fährst du?
da ist 10W40 drin. Ich hatte nämlich schon schiss das das irgendwie ein anzeichen von nem Motorschaden ist...hm könnte das auch mit meiner undichten Ventildeckeldichtung zusammenhängen?
