Was passiert mit zuviel öl im motor???
VW Golf 1 (17, 155)
hab mir ja jetzt nen Golf 2 Gti gekauft,hab heute mal nachgesehen,und es war bis ca 5 mm über max makierung noch Öl drinnen.
Passiert mit dem Öl irgendwas? ist das scghädlich???
Er verbrennt auch etwas Öl,kommt das daher?
Original geschrieben von golf2freak651
ja oder das Öl schäumt über oder gibt oben am nachfüllstutzen einen weissen Rand und wenn du soviel drin hast das überschäumt dann viel spass beim sauber machen
Da schäumt nichts über! Der weiße Schlamm kommt meistens von zuviel Kurzstrecken.
Bei zuviel Öl peitscht die Kurbelwellenwange immer durch das Öl, was zu klitzekleinen Tropfen führt die beim Auftreffen auf die Kurbelwellenwand verdampfen. Der Öldampf wird über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeführt und landet im Kat. Der mag das nicht, da das Öl im Kat verbrennt und dieser übermäßig heiß wird.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Original geschrieben von Jakob1982
4 liter hmm mal beim nächsten mal drauf achten 🙂
🙂 Grüße Jakob
ok,sagen wa 3,8-4L! 🙂
aba nich zu viel... 😁😁😁😁 nich das de 5mm über n MAX-Strich kommst! 😁😁
Danke Tobi 🙂
Original geschrieben von speedsta3012
Danke Tobi 🙂
Ein bisschen Spaß muss sein!! 😁😁😁
Original geschrieben von Danbo_1280
...............Der Öldampf wird über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeführt und landet im Kat. Der mag das nicht, da das Öl im Kat verbrennt und dieser übermäßig heiß wird.
Wobei man vollständigerweise erwähnen sollte das die KGE ja nicht am Kat angeschlossen ist sondern der Ansaugluft beigemischt wird und dann erstmal durch den Brennraum wandert.
[/Klugscheißmodus off]
