Was kann man alles schönes Codieren mit VCDS?
Audi A6 C6/4F
Hallo Forum!
Habe endlich jemanden gefunden, der ein VCDS besitzt. Im Eifer des Gefechts hab ich mir die Optische Parkhilfe hinten codiert. Macht lust auf mehr 😉 Wisst Ihr , was man noch so schönes bzw praktisches Codieren kann? Die Tieferlegung der AAS ist mir bekannt, aber ehrlichgesagt hab ich etwas angst da was kaputt zu machen. Dann habe ich was von einem "Hidden Menu" gelesen , scheint ja auch ganz nett zu sein. Gibts auch soetwas wie Regenschließen fürs Schiebedach ? Gabs mal bei VW...
Danke!
Mal davon abgesehen, dass es eh nicht funktioniert... Die Lösung der Anklappfunktion ist saublöd gelöst.
Ich brauche dazu die Zündung... tststs
Da muss ich wirklich sagen vermisse ich meinen BMW.
Vergessen anzuklappen... Kurz die Tür auf, auf das Knöppchen und gut war.
Jetzt beim Zierlichen 😉 Zündung an und drehen... Das nervt mich wirklich.
Vielleicht bin ich nicht alleine... 😕
516 weitere Antworten
516 Antworten
Schlüsselprofile codieren, wie geht das und was bringt das genau?
Gewöhnt sich mein Audi dann besser an mich?
Jemand eine Anleitung?
Nicht codieren.... sondern löschen!
Codierung geht nur mit VCDS -siehe A6 Wikki oder sufu
Unter F für Fahrer/Schlüsselprofile löschen
http://a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
Ja und wie löscht man das? Anleitung? Und was passiert danach genau?
Moin!
Vielleicht solltest du dir erst mal alles durchlesen, was im A6-wiki zu finden ist, bevor du hier laufend die gleichen Fragen stellst.
Habe dort viel gelesen, bloß nicht das richtige gefunden, aber meine Frage ist ja nicht was kann ich codieren und testen, sondern was kann ich auslesen wie z.B. die Fehlerauslesung, gib es dort weitere Möglichkeiten beim 2.4er-Benziner?
Wie schon ein paar vor mir geschrieen haben, kannst du alles auslesen, was das Steuergerät an Daten ausgibt. Was das genau ist, wirst du schon im VCDS sehen, wenn du es mal ausprobieren würdest.
Wenn du noch kein VCDS hast, solltest du wohl eher mal deine Fragestellung ändern.
Wurtzel
Den Link klicken uns lesen kannst Du aber alleine oder?? 😁
... dann anders
@ Ogni92
Wenn du nicht codieren willst... sondern Fehler auslesen ist das hier der falsche Thread!
Bitte Überschrift beachten und zum Thema beitragen oder den richtigen Thread suchen!
Sufu dazu benutzen!
Zum Fehler auslesen gibt es genug andere Threads die das beantworten!
derSentinel
MT-Team Forenpate
Okay super danke :-)
@Ogni92
Schau mal in dein Postfach !
Sidefinder
Original geschrieben von Sidefinder
@Ogni92
Sidefinder
Original geschrieben von 4f4f4f
Original geschrieben von Klatt
Hallo, gibts hier jemanden der aus der Region RP;DÜW; MA; HD; KL; KIB kommt und sich mt VCDS beim 4F auskennt? Würd gern 2-3 Sachen ändern wollen.
In HD kann ich dir helfen!
oder ich 4f4f4f kam bis vor kurzem In regelmäßigen Abständen zu mir.
Ist ja schon einiges zusammengekommen!
Ich hätte dazu noch eine Verständnisfrage:
Da es ja schonmal nach chiptuning Probleme mit der GRA-Freigabe gibt, kann man davon ausgehen, dass ein Chiptuning (Optimierung) auch andere, hier erwähnte Veränderungen rückgängig machen könnte?
Was sollte man dann also zuerst machen? Tuning oder Codierungen mit VCDS?
Ich glaube nicht, das der Chiptuner eine Verbindung mit Ingolstadt herstellen kann 😉
Wie Du es macht, ist völlig egal. Er wird Dir keine Codierungen zurück setzen.
Kann man folgendes Kodieren!
- Beim Rückwärtsgang einlegen das der Beifahrerspiegel bzgl. Bordstein runterfährt
- Tank "Ton" aus
- Beim abschließen mit FB zwei mal nachblicken.
- Tonhinweis bei nicht angegurteten Personen aus
- Kann man die Scheinwerfer Reinigungsanlage auf eine extra taste bzw. eine vorhanden legen z.b. mein belegt eine andere taste doppelt.
Was bräuchte ich dafür oder jemand aus Hamburg hier der mir das machen könnte?
danke im voraus
Können schon aber kein Lust
