was ist mit dem Kühlwasser oder besser gesagt wo ist es?
Ford C-Max 1 (DM2)
Cmax aus 2010
Bin eine Strecke gefahren hab den Motor dann ausgestellt. Hab dann warum auch immer die Motorhaube aufgemacht.
Dann gesehen das der komplette Kühlmittel Behälter fast leer war. Mir kam auch so ne Art leichter Rauch hoch beim aufmachen. Hab dann gedacht ist vielleicht ne Undichtigkeit, oder Schlauch hat nen Loch. Dachte auch an einen Marderbiss eventuell. Oder das etwas Kühlmittel auf heiße Teile im Motor kam daher der Dampf auch.
Komme dann nach drei Stunden zum Auto wieder da war das Wasser wieder da. War doch etwas verwundert.
Hab dann etwas Wasser nachgefüllt aber füllstand war ok.
Dann die 25 km über die bab gefahren. Unterwegs festgestellt das die Heizung das Gebläse net funktioniert. Kam nur kalt raus.
Dann den Motor abgestellt. Gesehen das der komplette Behälter leer war. Nach einer Stunde geschaut Behälter immer noch leer.
Habt ihr eine Idee?
29 Antworten
Hat einer ne Idee?
Wenn die Heizung nicht mehr heizt fehlt Kühlflüssigkeit, schätze mal so ca. 1-2 Ltr. bei laufendem Motor auffüllen und beobachten ob er Wasser verliert.
die Motor-Temperatur ging nicht nach oben, oder gar in den roten Bereich?
Für mich hört sich das ganze nach einer kaputten Zylinderkopfdichtung an (wenn das Wasser aus dem Behälter verschwindet muss es einen großen Druck im System geben), eventuell ist auch am Motor etwas kaputt.
Um welchen Motor geht es denn? Das Kühlwasser ist sauber, nicht ölig oder russig?
Der Rest vom Kühlwasser war sauber auch nicht ölig nur rosafarben auf dem Boden des Ausgleichsbehälters. Ich weiß net ob ich Rauch gesehen habe weißer Rauch ist doch ZKD oder ?
Auto hat Kette, und die Wasserpumpe ist jetzt auch 10 Jahre alt. Wäre es Zeit dir zu wechseln?
Motor 2,0liter 145 Ps
Kühlsystem in einer Werkstatt Unterdruck setzten lassen und dann absuchen. Könnte die Wasserpumpe sein .... Viele möglichlichkeiten. Zylinderkopf Dichtung würde ich als letzte und teuerste Möglichkeit angehen.
Wann muss die gewechselt werden bei ner Steuer Kette die Wasserpumpe?
Wenn Sie defekt ist.
Warum wird die dann beim Zahnriemen Wechsel gewechselt auch wenn sie in Ordnung ist? Versteh ich nicht
Das ist nur eine Vorsichts Maßnahme, da sonst der Zahnriemen nochmal erneuert werden muß, wenn 6 Monate später die Wasserpumpe defekt ist.
Was kostet eine Wasserpumpe was ein neuer Motor? Ich würde die einfach prophylaktisch wechseln. Vorsorge wäre in dem Fall doch an sich besser als Nachsorge.
Wie wird das Kühlsystem abgedrückt? Und wie erkennt man ein defekte Thermostat?
Also die Diagnose der Werkstatt es war die Wasserpumpe. Jetzt wird die gewechselt und der keilrippenriemen dazu.
Sollte man vorsichtshalber noch mehr Teile austauschen? Zündspulen? Kerzen?
Also was das Kühlsystem angeht würde ich nur sonst das Thermostat tauschen lassen wenn man eh einmal dabei ist. Aber auch das geht eher seltener kaputt als eine Wasserpumpe. Ansonsten sollte es ausreichend sein, wenn du die Wasserpumpe und den Keilriemen tauschen lässt
Werkstatt meinte das das Thermostat in Ordnung ist und lassen es auch drin
