Was ist das im Kofferraum
gestern meinen B8 abgeholt und schon die erste Frage.
Vielleicht wurde das schon mal irgendwo gefragt, nur ich weiß ja nicht mal wonach ich suchen soll 😉
Schon bei der Erstbesichtigung ist es mir aufgefallen. Ich habe dann online schon im Handbuch gesucht und nichts gefunden. Bei der Abholung den Verkäufer gefragt und der wußte es auch nicht. Der hat einen Kollegen dabei geholt, der wußte es auch nicht. Und dann haben noch 5 aus der Werkstatt sich das ratlos angeschaut.
Auch die anderen drei B8 Fahrzeugen in der Ausstellung hatten das nicht.
Also was ist das?
die Aussparrung/Halterung rechts im Kofferraum oberhalb der Platte, wenn man diese auf der untersten Stufe eingeschoben hat. Das "Ding" ist auch nur Rechts. es gibt kein Gegenstück auf der anderen Seite.
Ich bin echt gespannt auf eure Antwort.
Vielen Dank
Andre
habe gerade die Regenpause genutzt und ein paar Bilder gemacht.
Habe einen 150 PS TDI ohne Standheizung - von daher ist das linke Fach im Kofferraum frei.
Denke, dass die Bilder für sich sprechen;-).
Grüße aus dem Lipperland.
Kipferl
33 Antworten
Das sollte die Ablage für Heckrollo oder Kofferraumabdeckung sein. Das müsste aber irgendwo im Handbuch erwähnt sein (jedenfalls meine ich es da gelesen zu haben ;-) ).
Das war auch meine erste Vermutung. Aber im Handbuch hab ich nichts gefunden und das passt auch von der Breite nicht.
Das rolle ist bestimmt 15cm zu breit.
Dachte zuerst auch, dass das Rollo zu breit sei aber dessen Seitenteil kann man "zusammendrücken" und einschieben und dann hat es genau die Breite der Aufnahme.
Einfach mal ausprobieren. 😉
@AndreT78 schrieb am 28. Mai 2016 um 09:52:13 Uhr:
Wenn im Auto eine Standheizung verbaut ist, fehlt die Aufnahme auf der linken Seite (weil an der Stelle dann die Batterie verbaut ist), dann lässt sich das Rollo dort NICHT unterbringen (sondern muss quer in die Mulde gelegt werden, wenn kein Ersatzrad drin ist)
Ganz genau.
Und Fall keine Standheizung verbaut ist muss man auf der linken Seite das schwarze Plastikding von der Ablagemulde nach oben ziehen und findet dort das Gegenstück
Aaahhaa.
Danke. Ja meiner hat Standheizung und entsprechend die Batterie links.
Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
@AndreT78 schrieb am 28. Mai 2016 um 13:36:09 Uhr:
Aaahhaa.
Danke. Ja meiner hat Standheizung und entsprechend die Batterie links.Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Weil Du die Standheizung hast, kannst du aber eben nur ausprobieren, dass du dass Rollo da nicht einklinken kannst! 😉
der bitdi hat links auch eine batterie verbaut und da passt das rollo auch nicht in den kofferaum
also ich kann nicht glauben, das es für die Laderaumabdeckung sein soll.
Das kann bei besten willen nicht passen.
Doch. Siehe oben beschrieben. Kann gerne am Samstag ein Bild machen wenn ich das Auto wieder packe. Aber wie gesagt nur wenn links nicht die Batterie verbaut ist.
Hab mal kurz gegoogelt:
@AndreT78 schrieb am 31. Mai 2016 um 22:46:10 Uhr:
Ohne Worte! 😁
@Wagi44 schrieb am 1. Juni 2016 um 06:09:20 Uhr:
Das kann bei besten willen nicht passen.Ohne Worte! 😁
ja, okay, war vielleicht etwas kurz geschrieben.
Ich kann es mir nicht vorstellen, das es passt, selbst wenn links keine Batterie ist.
und quer in die Mulde würde es auch ohne Dynaudio-Subwoofer nicht passen.
@klein_A3: Freue mich auf ein reales Fotos vom Samstag
