Was ist das für ein ( Sensor ? ) ?
Hallu, hatten heute den X14XE hoch und uns ist aufgellan, dass vorne an der Achse n Sensor (oder so) so rumhängt. Ziemlich weit mittig, direkt unterm Motor. Kabel davon geht auch hoch Richtung Motor. (siehe Bild)
Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor sinds nicht. Die sind da und Nockenwellensensor ist auch neu.
Jemand ne Idee?
Zum 2. Bild: Mittem im Unterboden son Gummi-nupsi. Wieso ölt der? Was ist da?
Lg 🙂
edit: 2. Bild: Sensor // 1. Bild: Ölfleck
33 Antworten
Das sieht ganz nach einem Kurbelwellensensor aus.
Viele Fahrzeuge haben 2 davon, meist einer im Kurbelgehäuseflansch und der andere im Getriebeflansch platziert.
Reine Vorsichtsmaßnahme, damit die karre noch läuft, falls einer abkackt.
Corsa hat nur einen, der sitzt wie schon zig mal gesagt da unten an der Riemenscheibe.
Das Kabel geht nicht IN den Motor sondern zwischen der Ansaugbrücke nach oben und ist dort befestigt.
Den Stecker sieht man so nicht dafür muss die Ansaugbrücke bzw. das Oberteil runter.
Wenn du davon 2 hast schneid den ab oder lass den hängen fertig.
