Was ist das für ein Geräusch inkl. vibrieren?
Vielleicht kann hier jemand Licht ins dunkle bringen.
Und zwar geht es um dieses Phänomen:
Das ist bei meinem 1.2 TSI auch so. Gelegentlich. Aber nur beim ersten anfahren, egal ob kalt oder warm.
Danach fährt er hunderte Kilometer ohne Probleme.
Das Geräusch wird auch von einem
leichten vibrieren begleitet.
6 Antworten
Tritt das Geräusch nur beim Gas geben und Kupplung kommen lassen auf? Oder auch bei getretener Kupplung in Stand?
Das Geräusch und stottern ist nur beim ersten Anfahren da. Danach nie wieder bis der Motor abgestellt wurde. Egal wie lange die Fahrt dauert.. Und dann aber auch nicht immer nach einem Motorstart. Im Leerlauf ist alles ruhig und tadellos.
Wahrscheinlich blöde Kombi aus Drehzahlanhebung wegen Kat vorheizen und Schwungrad vs Torsionsfedern der Kupplung. Was passiert beim Kupplung sofort drücken bei Geräusch - ist Ruhe?
wenns nur beim anfahren auftritt, würde ich da zuerst schauen. könnte auch was am auspuff locker sein und irgendwo anschlagen. lass mal jemand mitlaufen und gucken wos genau herkommt.
Danke für eure Hilfestellungen.
Hatte vorher keine Zeit zu Antworten. Wie gesagt, das Geräusch hört und fühlt sich ein wenig nach Fehlzündungen an. Wenn , dann nur im1. Gang oder Rückwärtsgang beim 1. Anfahren. Jedes weitere Anfahren wird dann nicht mehr davon begleitet. Während der Fahrt auch keine Probleme. Nur Kupplung treten auch keine Probleme. Übrigens passiert das auch wenn die Drehzahl nach dem Starten nicht erhöht ist.
Fehlerspeicher ist auch leer. Das obige Video ist ja nicht von meinem Auto, ich versuche mal eins zu machen, aber das Geräusch kommt schon exakt so rüber.
