Was ist das für ein Fehlercode vom KI
Hatte mein KI updaten lassen, seit dem habe ich folgenden Fehlercode vom Kombiinstrument:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 900 HW: 8K0 920 900
Bauteil: KOMBIINSTR. H16 0253
Revision: 00000000 Seriennummer: 8ZG304P58
Codierung: 0F89080002000008000001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: E7E50C0316E0DF20006
1 Fehler gefunden:
16348 - Steuergerät - Checksummen Fehler
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 77257 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.12
Zeit: 15:48:37
Kann mir jemand sagen wo der her kommt, so funktioniert alles.
mfg Markus
Eepromfehler würde ich sagen - wenn alles funktioniert: ignorieren...
57 Antworten
Guten Abend zusammen.
Habe seit längerem das Problem, dass meine Start Stop Automatik nicht mehr funktioniert.
Zeigt, obwohl es nicht über den Schalter deaktiviert wurde ein durchgestrichenes A an.
Gibt jetzt natürlich schlimmeres als das, aber würd mich doch mal interessieren an was es liegt.
Habe über VCDS mein Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler gefunden.
17-Schalttafeleinsatz
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Bauteil: KOMBIINSTR. H21 0258
Revision: 00000000 Seriennummer: EJC73LX5A
Codierung: 034D100003000008000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3821A6025F13BF4AF1-806C
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 185363 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.13
Zeit: 18:34:14
Hat jmd eine Idee was das ist, wie ichs beheben kann und ob das was mit meiner Start/Stop-Problematik zu tun hat?
Alex
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode 17-Schalttafeleinsatz' überführt.]
in letzter Zeit mal ein Update der Software bekommen?
Habe das MMI geupdated, um die Karten von 2014 nutzen zu können.
Selber gemacht oder Händler?
..und.. alles sauber gelaufen oder Checksummenfehler?
Selbst gemacht via SD.
Alles sauber gelaufen und keine Fehler bekommen während der Installation bekommen.
Man musste halt auf Dokumentation Abbrechen drücken, mehr nicht.
Habe glaube ich jetzt die Lösung wegen der Start Stop. 😁
Habe mir die Gurtpiepser rauscodiert und muss ehrlich sagen, fahre zu 99,9% unangenschnallt (ja ich weis ist gefährlich)
Habe eben gelesen, dass deswegen nicht alle Kriterien der Start Stop erfüllt werden und somit diese nicht eingreift.
Werde das morgen mal testen mit warmen Motor, indem ich mich einfach anschnalle.
Falls aber trotzdem jemand noch eine Lösung zu meinem Fehlercode oben hat, nur her mit 🙂
Danke
Mal auf der RT Seite nachgesehn?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
Wenn das nicht hilft kannst du auch bei Ross-Tech mit dem log file anfragen.
Ich schalte das Ding immer aus, weil es nur dem Anlasser schadet. Alles was man mit dem System sparrt, gibt man dann das doppelte später für Anlasserreparatur. Außerdem, es nervt
@-ProtoType- schrieb am 14. Oktober 2015 um 19:28:58 Uhr:
Guten Abend zusammen.Habe seit längerem das Problem, dass meine Start Stop Automatik nicht mehr funktioniert.
Gibt jetzt natürlich schlimmeres als das, aber würd mich doch mal interessieren an was es liegt.Habe über VCDS mein Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler gefunden.
VCID: 3821A6025F13BF4AF1-806C1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 193
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.13
Zeit: 18:34:14Hat jmd eine Idee was das ist, wie ichs beheben kann und ob das was mit meiner Start/Stop-Problematik zu tun hat?
Alex[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode 17-Schalttafeleinsatz' überführt.]
Der Fehler kann dadurch zustande kommen, wenn der Service nicht korrekt zurückgesetzt wurde bzw. die dafür zuständigen Anpasskanäle unplausible Werte enthalten...
Hat mit Start-Stop eigentlich nix zu tun...
Start Stop nicht ;aber wenn man im Eeprom rumspielt kommt der auch mal gerne 😉
was u.a. dann auch mit dem Service zu tun hat
Ihr habt recht.
Habe wirklich den Service zurückgesetzt, da ich den immer selbst mache, so wie er im Servicebuch steht.
Aber was kann man denn mit VCDS nicht korrekt zurücksetzen?
Start Stop funktioniert übrigens, wenn man sich anschnallt 😁
Bin da echt ein halbes Jahr nicht dahinter gekommen.
Hey zusammen.
Heute ist bei mir beim Auslesen des Fehlerspeichers über OBDeleven der Fehler 00003 im Schalttafeleinsatz aufgepoppt. Soll statisch sein, Priority 6, frequency counter 1, driving cycle 207.
Einer ne Ahnung was da los ist? Anbei der Screenshot.
Danke!
Gruß,
Micha
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler Schalttafeleinsatz Fehlercode 00003' überführt.]
Ich hatte so einen Fehler beim 4G (keine oder falsche Grundeinstellung) schon mal da war der Service falsch zurückgestellt.
Es wurde der falsche Motor ausgewählt.
Diesel war eingebaut und Benziner wurde ausgewählt.
