Was hat dieses Lämpchen für eine Bedeutung?
Mercedes C-Klasse W202
Hallo, weiß jemand von euch, was dieses Lämpchen (Bild - roter Kreis) für eine Bedeutung hat?
Ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, und geleuchtet hat es (Gottseidank ???) auch noch nie!
also ich habe mir das ganze nochmal angesehen. Mit den Knöpfen + & - regulierst du die Beleuchtung vom kompletten KI (Tacho usw.) und die Beleuchtung der Schalter in der Mittelkonsole.
Der Sensor reguliert die Helligkeit der Temperaturanzeige, Kilometeranzeige, Uhr usw. damit diese bei hellem Tageslicht trozdem gut zu erkennen sind.
Nachts einfach mal den Tacho so dunkel wie möglich machen und mit einem kleinen Lämpchen auf den Sensor leuchten. Dann siehst du wie hell auf einmal die o. g. Anzeigen werden.
paddy
17 weitere Antworten
17 Antworten
Hallo Dulez,
die Frage ist sehr gut, habe mir auch schon den Kopf darüber
zerbrochen, dahinter steckt jedenfalls keine Birne. Ich denke mal
das früher mal das die leuchte war, als Reseveanzeige für Benzin.
Und das jetzt die Tachofolie modernisiert wurde, aus alt mach neu.
Gruß RollyHH
Hallo ihr beiden,
das ist weder ein Lämpchen noch eine alte Reserveanzeige. Hierbei handelt es sich um einen Licht-Sensor der je nach Tageslicht die Tachobeleuchtung heller bzw. dunkler leuchten lässt.
Sprich: Der Sensor passt die Tachobeleuchtung an das Tageslicht an.
paddy
Soweit ich weiß ist das der Helligkeitssensor für die KI Beleuchtung!
Schöne Grüße,
Mani
EDIT: ups - da war einer schneller als ich... danke paddy 😉
Original geschrieben von KingDingeling1st
Hallo ihr beiden,
paddy
Genauso ist es, hätte es nicht besser sagen können.
Super, Danke für die schnelle Antwort!
... und deswegen leuchtet des wohl auch nie! ;-)
Jo, wieder etwas schlauer geworden, super, vielen Dank.
Rolly
Hi
Seit ihr sicher das damit die Tachobeleuchtung geregelt wird und nicht die drei Display's, den für was wären dann die zwei Dimmertasten, oder sind die Möpfe anders??
chris
Du hast aber ein massives Problem mit deiner Außentemperaturanzeuge und Kilometerstandsanzeige, stört dich sowas nicht?
hilfst du mir weiter
chris
Er meint wohl den Themenstarter, Dulez!
@chris6891
Bei genügend hellem Tageslicht wirken die +/- Knöpfe bei mir gar nicht. Die Dimmerwirkung setzt erst ein, wenn es dunkel ist (ebenen dieser Sensor).
s.a.
Hallo sa1961
Das kann ich mir nicht ganz vorstellen.
Ich denke eher das man es unter Tag gar nicht sieht ob es leuchtet und wenn diese +/- Tasten erst bei Dunkelheit wirken für was brauche ich noch den Lichtsensor??
Also ehrlich mir ist noch nie aufgefallen das sich da was über einen Lichtsensor ändern würde.
Ich weiß schon das dort ein Licht-Sensor sitzt, jedoch habe ich mir noch nie Gedanken gemacht was der nun eigentlich wirklich macht.
grüße
chris
@ Atze:
Das ist Gottseidank nicht meiner, ich hab nur kurz ein Bild gegoogelt, wo man den Sensor erkennen kann!
Bei mir sieht noch alles TipTop aus!
Schöne Grüße, und danke für die Antworten
massiv ist das problem nicht......pixelfehler im KI, schau mal bei ebay nach, da gibts angebote ab 70€ um das zu handlen 🙂
