Was habt ihr eurem Wohnwagen/ Wohnmobil heute gutes getan?
Moinsen,
inspiriert durch einen Thread im Volvo V70 II-Forum hier bei MT kam mir die Idee, hier auch so etwas zu starten.
Hier soll es darum gehen, Umbauten, Renovierungen oder was auch immer an, in und um unsere Wohndosen verändert wurde, vorzustellen. Konkrete Fragestellungen zu technischen Problemen sollten aber bitte weiterhin in eigenen Threads gestellt werden.
Danke! 🙂
Ich fang dann auch gleich mal an.
Die umfangreiche Beseitigung zweier Wasserschäden und Veränderungen/Ergänzungen an der Elektrik habe ich in meinem Blog (Link s. Signatur) beschrieben.
Das neueste Projekt war, dem Wohnwagen ein neues Outfit zu geben. Für einen ersten Eindruck habe ich hier mein Video verlinkt.
Teil II folgt demnächst.
Ich bin auf viele Beiträge gespannt...
Alles was gammelt muss raus! Fast wie im Schlussverkauf ;-)
Nun habe ich alle vier Radhäuser und beide Schweller restauriert und zwar umfassend. Immer rausgetrennt und neu geformte Teile eingesetzt. Ergebnis ist mir ausreichend.
Img-20191026
Img-20191023
1515 weitere Antworten
1515 Antworten
Hier mal ein Foto von einer fehlenden Ecke im Seitenfenster, die ich nachgebaut und UV-verklebt habe…
Einmal vorher, einmal nachher…
Kenne das Zeug (Acrylglaskleber), das ist der Wahnsinn. Das stellt eine unfassbar feste Verbindung in Rekordzeit her.
Habe damit mal einen Riss quer über das ganze Bugfenster geklebt. Hat sich nie wieder gelöst.
Ja, Risse kann man damit auch sehr gut reparieren. Am Ende des Risses am besten eine Bohrung machen damit es nicht weiter reißt.
Ich bringe meinen Kastenwagen für ein paar Garantiearbeiten heute zur Werkstatt.
Die Abdeckplatte vom Herd ist lose.
Der Rastung des Fensters in der Schiebetür blockiert, wenn man es komplett aufmacht.
Die Kühlschranktür muss neu eingestellt werden, weil sie nur mit Nachdruck schliesst.
Nähte der Matratze lösen sich schon auf.
Ebenso eine Naht vom Fahrersitzbezug, da wird wahrscheinlich ein neuer Sitz reinkommen.
An die Ducatofahrer hier. Reagiert eure Ölkontrolle im Bordcomputer auch so sensibel, dass der wegen zu wenig Öl Alarm macht obwohl noch genug drin ist, nur weil er nicht ganz eben steht?
@Badland schrieb am 18. Oktober 2021 um 07:10:11 Uhr:
Schon mal an den fehlenden Öldruck gedacht? Selbst wenn genug Öl da ist, kann es sein, dass kein Öldruck aufgebaut wird.
Kann ein Sensor, Schmutz oder Ölpumpe sein.
Guter Tipp.
Soll sich dann die Werkstatt auch drum kümmern, ist ja zum Glück überall noch 2 Jahre Garantie drauf.
Wohl eher Gewährleistung und nicht Garantie.
Gesundheit....
@Badland schrieb am 18. Oktober 2021 um 07:10:11 Uhr: Reagiert eure Ölkontrolle im Bordcomputer auch so sensibel, dass der wegen zu wenig Öl Alarm macht obwohl noch genug drin ist, nur weil er nicht ganz eben steht?
Nein
@Badland schrieb am 18. Okt. 2021 um 07:10:11 Uhr:
Ja, aber nur um einen Balken.
5l Therme gegen die 14l Truma Wasserboiler getauscht, Einwinterungsfertig gemacht und Probefahrt mit dem neuem Zugwagen gemacht. Alles perfekt. Morgen um 11 Uhr geht's in die beheizte Halle zum überwintern.
Nicht am Duc, aber weil es mit V70 los ging: Zahnriemen mit Wasserpumpe am 5 Zylinder Diesel V70 gewechselt!
@ZSaleh schrieb am 30. Oktober 2021 um 16:58:31 Uhr:
5l Therme gegen den 14l Truma Wasserboiler getauscht..
Mit Gas, elektrisch oder mit beidem?
Warmduscher! 😁
@4Takt schrieb am 30. Oktober 2021 um 22:32:07 Uhr:
Nur elektrisch.
