Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
12416 Antworten
Verstehe, Dynaudio wurde nur im X70 verbaut. Und PSS im 850 bezieht sich auf das PSS Radio sowie auf hochwertigere Lautprecher, die aber nichts mit Dynaudio gemein haben. Und auch eine aufwendige Verstärkung inkl. Weichen war dafür nicht nötig.
-- meines Wissens ist Dynaudio Entwickler und
Hersteller aller OEM-Lautsprechergruppen in
den P80.
Also. laut Beschriftung gibt es auch Lautsprecher von Alpine im Volvo.
-- da würde mich mal ein Bild eines solchen
Chassis interessieren...
In den hinteren Türen habe ich originale Breitbänder, die habe ich mir aber noch nie angesehen, laufen ja ordentlich.
-- ich kenne in den hinteren Türen nur die 2 Wege
Koaxialchassis, Breitbänder habe ich da noch
nicht gesehen...
Die Höhen waren dann mit den Polypropylen Kalotten in den D Säulen ebenfalls OK.
--Habe ich ebenfalls noch nicht gesehen, kenne da
nur die Papierkonuslautsprecher...
Will hiermit nicht sagen,dass es das so nicht gab, kenne es nur nicht.
Interessiert mich aber brennend, daher wären Bilder eurer erwähnten Lautsprecher genial.
Wünsche schon Mal ein schönes WE
Hier mal die Übersicht der Lautsprecher des 850:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=711445
....und die Gesamtübersicht (S70, V70, C70, 850):
https://accessories.volvocars.com/.../X70_audio_FR_GB_NL_DE.pdf
Da gabs auf jeden Fall noch mehr. Auf den Bildern sind die 2-Wege A-Brett zu sehen die ich gerne hätte, ich hab jetzt die mit HT-Kegel (HT-220, fehlen auf den Bildern). Hinten wiegesagt PP Kalotten fehlen auch auf den Bildern ...
Die PSS Speaker wurden von Dynaudio gemacht (bitte nicht verwechseln mit Dolby pro Logic)
@asterix1962 schrieb am 21. Februar 2019 um 21:32:44 Uhr:
Moin
Was für eine Antenne hast du für DAB+
MFG
Ich nutze die Scheibenantenne.
Das funktioniert damit. Wenn ich aus der Waschanlage komme ist der Sender immer noch da.
Mein Vorbesitzer hatte so eine Stummel-Dachantenne installiert, aber manchmal vergesse ich die.
Ich bin nicht einmal sicher, welche oder beide Antennen angeschlossen sind.
Müßte ich mal nachsehen.
LG
Klaus
@dementedarego schrieb am 23. Februar 2019 um 12:32:04 Uhr:
Hab heute meine Fahrzeugpapiere vom Zulassungsdienst geholt. Mit eingetragener Gasanlage. 🙂
Gabs beim eintragen keine Probleme weil du sie selbst eingebaut hast ?
@eigen2 schrieb am 22. Februar 2019 um 06:51:35 Uhr:
Hier mal die Übersicht der Lautsprecher des 850:https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=711445
Also so sieht das jetzt bei mir aus:
Hatte ich früher auch, als ich noch jung war 😰😁
https://www.motor-talk.de/.../subwoofer-im-850-i203404349.html
@rolandkiefer schrieb am 23. Februar 2019 um 15:12:54 Uhr:
Ist der Tweeter in der D-Säule original?
Ich kenn da eigentlich auch nur die Variante mit Papp-Konus, zudem der Hochtöner anscheinend nicht mal richtig mittig sitzt. Wurde da eventuell was umgebaut mit Nachrüstlautsprechern?
Heute Nachrüstung des Tempomaten fertiggestellt.
Rücklicht hinten links wegen Bruch komplett ersetzt. Dabei das Auto besser kennengelernt weil viel zu viele Und unnötige Teile ausgebaut 😁
Dann gleich die Gelegenheit genutzt die Kofferraumdichtung an der Karosserie mit Heißkleber wieder zu befestigen und die in 20 Jahren angesammelte Sandkiste unter dem Kofferaumboden zu beseitigen
Ölwechsel nach undefinierbar vielen Kilometern (war kein Öl drin sondern Pampe), Flammsieb entfernt und Drosselklappe, Tannenbaum und Leerlaufsteller gereinigt, Undichtigkeit in der hinteren Wischwaschanlage behoben.
Demnächst noch nach dem ABS schauen und die Koppelstangen endlich wechseln.
@Bosch-Servicler schrieb am 23. Februar 2019 um 12:40:32 Uhr:
Nö. Meinen Dekra Prüfer hat es nicht interessiert wer die eingebaut hat, sondern ihm war hauptsächlich die Funktion und Qualität des Einbaus wichtig. Geredet drüber haben wir natürlich trotzdem.
@Vritten schrieb am 23. Februar 2019 um 17:05:49 Uhr:
Es gab mindestens 2 verschiedene Hochtöner für die D-Säule. Ich hatte diese hier irgendwo einmal im Forum gesehen und dann speziell gesucht und auch gefunden. Da ist nichts gebastelt. Der sitzt mittig, sieht aber auf dem Bild schräg aus.
@rolandkiefer
Sind deine Lautsprecher in der D-Säule vom Ton her besser als die mit den Pappkonus?
