Was habt ihr alles nachgerüstet und welchen Plan musstet ihr verwerfen?
Audi A6 C7/4G
Hallo liebes Forum,
Ich möchte mich hier erst einmal vorstellen bevor ich zurück zum eigentlichen Thema komme.
Ich bin Bj 1979, daher auch der Nick, verheiratet und wir haben 1 Kind.
Zu meinen Hobbys zählt eigentlich jede Art von Motorsport (dieses Jahr will ich auf jeden Fall zu einem F1 Rennen in Europa) und die Fahrzeugpflege.
Ich habe u.a. 2 Poliermaschinen und unsere Fahrzeuge werden ausschließlich von Hand gewaschen.
Hier im Forum war ich früher viel im 4F Bereich unterwegs bevor es mich zeitweise zu anderen Marken getrieben hat.
Nun ja mittlerweile haben wir uns einen Audi A6 C7 2.0TDI zugelegt den wir nächste Woche abholen können.
Im 4F Forum konnte man viel über Nachrüstungen lesen und mich würde interessieren was ihr so alles nachgerüstet habt und welche Pläne ihr vielleicht auch aufgrund von Problemen wieder aufgeben musstet.
VCDS werde ich mir in Kürze auch wieder zulegen so das ich auch das ein oder andere codieren kann.
Für diejenigen, die auch vorhaben sich einen RS6-Grill nachzurüsten, habe ich mal eine Einbau-/Umbauanleitung geschrieben. Wer diese nutzt, darf sich gerne bei Combatmiles und mir mit nem 'Danke" bedanken und Miles ein großes Bier und mir ein großes Spezi rüber schieben. 😉 😁
Miles, Du bist sicher so nett und verschiebst die Anleitung in die FAQ, ja? Danke! (_)3
2673 weitere Antworten
2673 Antworten
Ok das wär super wenn das so geht. Ich probiers mal. Danke
Dann brauchst nur die zwei Sensor Leitungen, und das Steuergerät.
Teilennummern Poste ich noch
@uncelsam schrieb am 10. Mai 2015 um 22:45:53 Uhr:
Das ist die leichteste Aufgabe!
MMI (5F) ausbauen, Antenne verlängern, MMI einbauen, Kompo entfernen. Fertig.
...gerade das Antenne verlängern würde mich interessieren. 😁
Hast Du dich da schon darüber informiert? Von wo bis wo bzw. was da alles notwendig ist? (TN)
@combatmiles schrieb am 13. Mai 2015 um 21:17:02 Uhr:
die Regler sind silber, TN gibts bei ebay. Hab komplett 60,- gezahlt...
Hätte vielleicht jemand Zugriff auf die richtigen Teilenummern?
Habe bisher nur diese ausfindig gemacht und weiss nicht ob es die richtigen sind.
4G1 820 901 E
4G1 820 902 C
4G0 819 203 C
Da wird unterschieden zwischen High/Low, ohne Limo/Limo.
Wie viele Teile sind es im Total?
Vorne:
3 (links, Mittelteil, rechts)
Hinten:
1 (Mittelteil)
Hab ja ne Limo mit 2-Zonen Klima ohne Digital und in Silber.🙂
Danke Euch schon jetzt dafür.
da wären alle benötigten TN zu sehen..
http://www.ebay.de/.../361287509602?...
Danke, wieso sind denn das 5?
5? 4!
1 Hinten in der Mittelkonsole (Doppelausströmer)
1 vorne links
1 vorne rechts
1 vorne Mitte (Doppelausströmer)
Wo hast Du 5 gesehen?
Aber wie ich an den Teilen sehe: Da muss ja das MMI raus! 😰
nein das MMI muss nicht raus.. alles in allem ne Sache von ca 15 Minuten mit 2 linken Händen und 10 Daumen drauf... 😁
Blende rund um den MMI MOnitor raus
2 kleine Blenden unterm Lenkrad links/rechts raus
da drunter 2 Schrauben lösen
Lenkrad tief und nach hinten, mittleres Alublendenteil unterm Tacho gaaaaaaaaanz vorsichtig abhebeln
bei der mittleren Doppeldüse die 2 Schrauben lösen, entnehmen und die Stecker abstecken.
Neue mittlere Düse einbauen
linke Blende neben Tacho ausbauen, 2 Schrauben lösen, linke Düse mit Ausbauhaken oder Drahthaken rausziehen (je 1 Loch innen links/rechts), Stecker abziehen und die neue einbauen.
rechte Düse genauso, nur ohne Blende und Schraube
hintere Düse mit Haken rausziehen, Stecker abziehen und neue Düsen einbauen..
Funktionskontrolle (Beleuchtung/Stellmotoren) und freuen!
In der Anzeige🙂
4G1 820 901 E / 4G0 819 203 X / 4G1 820 902 C / 4G1 820 951 J / 4G0 941 509
wird die Blende oben sein... 😉
Passen die Luftausströmer dann auch im A7?
Müsste doch eigentlich baugleich sein - oder?
Von denen unter Euch, die auf Lenkrad mit Heizung aufgerüstet haben, würde mich interessieren, ob bei Euch auch im Car-Menü/Fahrzeugeinstellungen noch der Eintrag zur Belegung der Lenkradtaste drin ist, obwohl das beheizte Lenkrad ja keine frei belegbare Taste mehr hat.
Meine Codierungen im STG16 stimmen (Heizung, Mufu+Wippen, Wischer+ACC), habe aber nix gefunden, um ihm den Eintrag im Car-Menü auszutreiben. War zwischenzeitlich optimistisch, da ich im Hidden-Menü unter car/... einen Eintrag gefunden hatte, der 'program key' oder so ähnlich hieß. Die Änderung von Wert 7 auf 0 hatte aber auch nix gebracht.
Bitte schaut bei Euch mal nach, ob das auch so ist, danke.
@combatmiles schrieb am 21. Mai 2015 um 14:14:36 Uhr:
Ich Nervensäge nochmal.😁
Jetzt habe ich zwischen Anzeigebilder und den Teilenummern folgende:
4G1 820 901 E - Ausströmer
4G1 820 902 C - Ausströmer
4G0 819 203 C (in der Anzeige steht Index X) - Ausströmer
4G1 820 951 J - Ausströmer
4G0 941 509 5PR - Schalter
Meine 2 Fragen:
Welcher Index ist jetzt bei 4G0 819 203 richtig, C oder X?
Was ist das für ein Schalter 4G0 941 509?
Danke.😉
das ist der Warnblinkschalter.....
INDEX C
Danke Rudi...😁
