Was für Glühlampen sind im Astra J zu finden?
Bin schon mehrere Tage am suchen und konnte leider nichts Finden!?!?
Mich würde Interessieren welche Glühlampen im Astra J verbaut sind?
Kann mir eventuell jemand sagen, welche Lampen (Birnchen) in der Nummernschildbeleuchtung und in den Nebelscheinwerfern zu finden sind?
P.S. Sagt jetzt bitte nicht, schaue doch in deinen Astra J!
Der ist leider noch nicht da :-(
Gruß Z-MANN
So, habe hier noch die Daten von der Handschuhfachbeleuchtung, Leselampen hinten, Leselampen vorn und Innenleuchte vorn.
9d9718f6-2090-4a7a-a90f-8dc1d8f76b9a
Leuchtmittel
Technische Nummer (ECE)
Halogen-Abblendlicht
H7
Halogen-Fernlicht
H7
Tagfahrlicht
W21/5W
Bremslicht
W16W
Nebelscheinwerfer
H10
Nummernschild
W5W
Parkleuchten vorne
W21/5W
Parklicht hinten
W5W
Rückfahrleuchte
H21W
Seitenblinker
WY5W
Blinker vorn
PSY24W HP
Standleuchten hinten
W5W
Abbiegelicht (AFL+)
H11
Kofferraumleuchte
W5W 12V 8W
W5W 12V 8W
Innenleuchte vorne
W5W 12V 5W
Leseleuchten vorne
W5W 12V 5W (2x)
Leseleuchten hinten
W5W 12V 5W (2x)
79 Antworten
habe sein einer Woche einen Astra und bin hier am Stöbern, da ich in der Anleitung keine Infos bzgl der Glühlampen(typen), die ich brauche gefunden habe(stehen die wirklich nicht drin oder kann ich nicht lesen?).
Habe mir die Posts durchgelesen und eine Frage zu den Blinkern vorne, es sollen ja anscheinend die sein:
Blinker vorn PSY24W HP
Meine Frage nun, wo kriegt man die her? Habe einige Webseiten durchforstet aber nichts gefunden? KAnn man die nur über den Opel Händler bestellen?
Opel hat sie auf jeden Fall. Im Zubehörladen kannst du ja einfach mal nachfragen. Sieht wohl aber (bis jetzt) schlecht damit aus.
Tschüß
Tobi
Original geschrieben von opel-infos
Opel hat sie auf jeden Fall. Im Zubehörladen kannst du ja einfach mal nachfragen. Sieht wohl aber (bis jetzt) schlecht damit aus.Zitat:
Meine Frage nun, wo kriegt man die her? Habe einige Webseiten durchforstet aber nichts gefunden? KAnn man die nur über den Opel Händler bestellen?Tschüß
TobiBei mir war die linke Glühlampe im Blinker nach 3 Monaten hin. Garantie Fehlanzeige, da sind Glühlampen nicht mit drin. Also habe ich mir eine beim FOH für 36,- oder 38,- Euronen (ohne Einbau) kaufen müssen, da im Internet und beim A-Z Teilehandel noch keine zu bekommen war.Der Händler wollte sich für diesen Preis keine ins Regal legen. Jetzt soll sie aber bestellbar sein.... Ich hoffe du hast Kinderhände, viel Spaß beim Einbau.
M.f.G
TG
Danke für die Info. Ist ja ein stolzer Preis für eine Blinkerglühlame 🙂
hallo, ich habe ein opel astra j kombi .
meine bremsleuchte links ist defekt.
wie tausche ich die birne? ich komm nicht ran ,ist alles verkleidet.
gruß steven
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremsleuchte links' überführt.]
Eigentlich sollte sowas in der Betriebsanleitung stehen (was es auch tut).
Falls Du keine im Auto liegen haben solltest, kannst Du die Betriebsanleitung für Deinen Astra hier direkt bei Opel downloaden. 🙂
Na Heckleuchte ausbauen; ist geschraubt.
Dann den Lampenträger entfernen; ebenso geschraubt und dann die Birne tauschen.
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Geht echt einfach.
astra417
Die Heckleuchten außen sind über eine Klappe in der Kofferraumverkleidung demontierbar (sind mit Plastik-Muttern befestigt, einfach per Hand lösen) und abnehmbar, dann kommt man einfach an die Leuchtmittel. Die Leuchten in der Heckklappe sind afaik nur durch Demontage der kompletten Hecktürverkleidung wechselbar.
Hast du vorher die Sicherungen gecheckt? Das die Lampe selbst ausfällt ist an sich unwahrscheinlich, andererseits könnte auch was am Sockel faul sein.
MfG BlackTM
habe heute auch die Fehlermeldung Code 16 "Störung der Bremsleuchte" bekommen. Und tatsächlich funkioniert die linke Bremsleuchte der Heckklappe nicht. Sicherung und Birne sind aber in Ordnung. Woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank
Tobias
Ich bins nochmal. Ich habe auch Stecker und Kabel überprüft und keine Fehler gefunden (also nicht so wie hier: elektrisches Problem linke Rückleute / Bremslicht)
Das Problem scheint woanders zu liegen, es liegt einfach keine Spannung an den entsprechenden Leitern an. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Viele Grüsse
Tobias
BCM, kabelsatz, etc. ........
oder diagnose beim FOH. kost natürlich was.
Was für eine Lampe ist unter dem Schaltknauf ? bj 1/2013
ich fahre einen Opel Astra J Bj. 2012 Limo
nun kommt die Meldung Bremslicht prüfen.
nun geht das Bremslicht links außen nicht,
Wie wechselt man die Birne,
ich habe die Abdeckung vom Kofferraum geöffnet ( aufgeklappt)
Hilfe, ich finde keinen Leuchtenträger, wie sonst bei jedem anderen Auto, das ich bisher gefahren haben.
Was nun?
Muß ich deshalb zum FOH????
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremslicht Birne wechseln' überführt.]
Mal ins Handbuch geschaut?
RL ausbauen 🙂
alles gefunden,
man muß tatsächlich die ganze Lampe von innen abschrauben, damit man dran kommt.
