Was für ein Motor habe ich und was hat es mit der INpektion I & II auf sich ?
Guten Tag,
ich kriege meinen 320i erst am Mitwoch. Jetzt wollte ich gerne wissen wie meine Motorbezeichnung lautet. Es ist ein BJ 04/99.
Was bedeutet Inspektion I & II. Wann müssen diese gemacht werden ?
Danke für die Infos 🙂
20 Antworten
Du hast einen M52(TÜ?)
InspektionI ist die "kleine" Inspektion und ist etwa alle 50tkm dran, die große alle 100tkm.... da sind die Wartungsumfänge dann größer.
Sonst eben etwa alle 25tkm Ölwechsel.
Ich glaub man muss auch alle 2 Jahre zum Service/Inspektion wenn man Garantie /Kulanz nicht verlieren will.
Konkretes Beispiel: Nachbar VW, Zahnriemen gerissen, muss er alles selber zahlen weil er nicht innerhalb von 2 Jahren zur Inspektion war (er faehrt nur knapp 5000km pro Jahr)
Joe
Original geschrieben von pluto187
Alle 50TKM bzw. 100TKM 😰 bist du dir da sicher? Das ist doch ziemlich lang oder ?
Dazwischen sind ja die Ölwechsel 😉
Also Ölwechsel --> Insp. I --> Ölwechsel --> Insp. II --> Ölwechsel --> Insp. I usw...
Halt nach Anzeige und etwa alle 25tkm, kann abr auch weniger sein. Oder eben alle 2 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt.
Wobei sich die Ier und die IIer nur darin unterscheidet, dass die Zündkerzen bei der IIer ausgewechselt werden müssen, ist auf jeden Fall beim 318i so.
Hast du den E91 dienstlich und den E46 Privat?
Gleiches Baujahr wie meiner. Und die Termine stehen doch im Service Heft,oder?
und beim Diesel ist (soweit ich weis) der einzige Unterschied das bei der Insp. II der Dieselfilter mitgetauscht wird!
Ja der E91 ist mein Firmenwagen.
Aber ich kriege den E46 erst am Mittwoch und da wollte ich mich schon voher schlau machen 😉
Also Inspektion 2 nach 100 000 km ?
Ich weiß nicht ! 😁
Kommt drauf an was gemacht werden muß !
Gewechselt wird auf alle Fälle:
Zündkerzen; Luftfilter, Polenfilter, Motoröl + Filter !
Der Beninfilter ist tatsächlich nirgendwo mehr erwähnt - ist jetzt vielleicht auch longlife ! (?)
Bestimmt auch spätesten hier Bremsen Scheibe und Beläge
und was sonst noch auffällt, ist deshalb sehr unterschiedlich !
könnten Querlenker, etc. sein !
Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln
Alle 4 Jahre Kühlflüssigkeit wechseln
Ich würde vor dem Kauf eine vorgezogene Inspektion oder mindesten neuen TÜV verlangen, so ersparst du dir große Überraschungen !
Original geschrieben von david320i
was kostet denn so eine große Inspektion beim 🙂 ???
450€-500€ die inspektion II+karosserei kontrolle
getauscht werden
öl+ölfilter
microfilter
luftfilter
zündkerzen
Ich weiß nicht ! 😁
Der Beninfilter ist tatsächlich nirgendwo mehr erwähnt - ist jetzt vielleicht auch longlife ! (?)Bestimmt auch spätesten hier Bremsen Scheibe und Beläge
könnten Querlenker, etc. sein !Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln
Alle 4 Jahre Kühlflüssigkeit wechselnIch würde vor dem Kauf eine vorgezogene Inspektion oder mindesten neuen TÜV verlangen, so ersparst du dir große Überraschungen !
Bis Mittwoch kriegt der neuen TÜV + Inspektion und dann erst bekomme ich den 🙂
ich hab grad bei 100 tkm die insp 2 in ner freien werkstatt gemacht.
ölfilter
ölwechsel
luftfilter
bremsflüssigkeit
neue bremsklötze vorne (hat mein wagen aber nicht angezeigt, obwohl der meister meint meiner zeigt das auch an. jeder e46 6zyl bremsverschleißanzeige ?)
inspektion 2
keine neuen zündkerzen da der meister meint die seien noch top und wurden wohl erst vor kurzem getauscht
hat mich insgesamt 270 € gekostet, hatte aber mein eigenes öl. find ich dennoch in ordnung den preis
