Was bringt ein Sportluftfilter
Hi ihr,
bräuchte mal wieder eure Fachmännische Meinung.
Bei Beschreibugnen von Sportluftfilter liest man meistens: weniger Verbrauch bei 10% mehr Leistung.
Ist da was dran?
Andererseits hat ein Bekannte (allerdings mit seinem Motorad) die erfahrung gemacht dass der Motor hops gegangen ist wg. einen Sportluftfilter!
Lohnt sich also son ding oder lieber die Finger von lassen?
Beste Grüße
Ciao Andy
24 Antworten
- Weniger PS/Leistung
- Mit viel Glück schneller verdreckende und sterbende Luftmassenmesser
- Loch im Geldbeutel
- Freude beim Verkäufer
Reicht? 😉
Original geschrieben von kamikaze schumi
- Weniger PS/LeistungZitat:
In der regel hat man eine leistungssteigerung die sich aber nur auf einem Diagramm
bemerkbar machen.- Mit viel Glück schneller verdreckende und sterbende Luftmassenmesser
Stimmt
Stimmt auch
Und auch das Stimmt.
Und das Auto wird lauter. Ansichtssache ob das schön ist oder nicht.
Beste Grüße
bemerkbar machen.
Du kennst die Auswirkungen von warmer, sauerstoffärmerer Luft auf den Verbrennungsprozess? Weniger Sauerstoff, schlechtere Verbrennung, weniger Leistung evtl. höherer Verbrauch. Die Dinger ziehen warme Umgebungsluft, da ist nichts mit Leistungssteigerung.
Viel Lärm um nichts!Zitat:
manche Leute bauen sich ja deshalb auch extra eine Abschirmung, damit der Motor keine Warme Luft zieht! Wenn schon einen anderen Luftfilter dann lieber einen K&N Tauschfilter
* der hält ewig (glaube sogar das es lebenslang Garantie darauf gibt)
* ist Eintragungsfrei
* und bringt ein Minimum mehr Luftdurchsatz als das Original
Ansonsten kann man nur über einen Pilz nachdenken, wenn man seinen Motor komplett gemacht hat, und nebenbei die Luftzufuhr verändert hat, aber ich glaube, dann hat der Wagen längst keine BE mehr 😁 wenn der Pilz dann zwingend nötig wird😉
Original geschrieben von jettaflitzer
Es geht um einen offenen Pilz der dank Ansaugung der wärmeren Motorluft mehr Leistung bringt 😉
wie bitte?
Original geschrieben von fooki
und was ist mit einem platten sportluftfilter? die müssten aber besser sein oder?
Plattenfilter sind Baumwollfilter die mit speziellem Öl getränkt sind. Das mag der LMM schhonmal garnicht. Zudem wenn das Öl getrocknet ist und der Filter nicht regelmäßig ausgewaschen, neu geölt wird usw, fängt er an sich aufzulösen. Und was so feine Baumwollstücken dann im Motor bringen...bestimmt keine Mehrleistung mehr...
@fooki
Das hier ist ein Tauschfilter
@wing
warum soll der LMM einen Tauschfilter nicht mögen?
der mißt doch nur Druck und Temperatur der angesaugten Luft
und nicht deren zusammensetzung?!
