Wann kommt der GLS 2019
Hallo liebe Freunde des Dickschiffes,
kann mir einer von euch bzgl. des in 2019 erscheinenden GLS weiterhelfen? Ich bin drauf und dran einen GLS zu bestellen. Jedoch würde ich ungern ein Auto bestellen, dass in wenigen Monaten überholt sein wird. Hat jemand von euch einen guten Kontakt zu MB und kann mir sagen, ab wann der neue GLS in 2019 verfügbar/bestellbar sein wird?
Ich habe hierzu leider nichts im netz gefunden.
^Der von dir gepostete Link enthält aber Informationen aus dem Jahr 2016 / 2017, als man im MOPF der S-Klasse vom 4,7 Liter V8 auf den 4,0 Liter V8 gewechselt ist. Auf der Webseite werden ja auch noch Personen genannt, die bei Daimler zB gar nicht mehr aktiv sind. Siehe Dr. Thomas Weber.
Der 580 wird 360 kW haben, hinzu kommen 16 kW EQ - Boost. Damit hat er dann die Leistung eines aktuellen C63s. Der Motor wird, wenn die Informationen korrekt sind, eine ziemlich umfangreiche Weiterentwicklung des aktuellen M176ers sein. Ähnlich wie BMW es mit den "technischen Überarbeitungen (TÜ)" inne hat.
151 Antworten
Bei der schwarzen Lackierung denke ich fallen die unlackierten Radläufe nicht sonderlich auf.....und nach meiner Meinung bei schwarzen Felgen erst recht nicht.
Schon mal ein paar Detailinformationen zu den Abmessungen:
https://blog.mercedes-benz-passion.com/2019/04/die-wichtigsten-masse-der-neuen-gls-generation/
"die Fahrzeugbreite – ohne Spiegel – liegt bei 1.956-2.030 mm"
Wie ist das zu verstehen? Ich dachte 1956mm wäre die maximale Breite.
@yazzimmbo1 schrieb am 23. April 2019 um 19:42:22 Uhr:
Die 1.95m ohne Spiegel sind sehr gut. Die Konkurrenz liegt hier bei 2.0m und darüber. 2.0m ohne Spiegel sind für Europa schon heftig, die 1.95m noch akzeptabel. Ein Standardparkfeld misst meines Wissens 2.35mx5m, da wird es hinten sehr eng mit den 5.2m Länge des GLS....
Von einem fleißigen Menschen im Explorer Thema:
Modell_____:Länge / Breite/Breite m. Spiegeln/Höhe
Ford Explorer: 5.050 mm/2.004 mm/2.268 mm/1.783 mm
Audi e-tron___: 4.901 mm/1.935 mm/2.043 mm/1.629 mm
Audi Q7______:5.052 mm/1.968 mm/2.212 mm/1.741 mm
Audi Q8______:4.986 mm/1.995 mm/2.190 mm/1.705 mm
BMW X5_____: 4.922 mm/2.004 mm/2.218 mm/1.745 mm
BMW X7_____: 5.151 mm/2.000 mm/2.218 mm/1.805 mm
Ford Edge____:4.808 mm/1.928 mm/2.184 mm/1.692 mm
Mercedes GLE: 4.924 mm/1.947 mm/2.160 mm/1.797 mm
Mercedes GLS: 5.130 mm/1.934 mm/2.141 mm/1.850 mm
Range Rover S:4.879 mm/1.950 mm/2.220 mm/1.803 mm
Range Rover_: 5.000 mm/1.990 mm/2.220 mm/1.836 mm
Tesla Model X: 5.037 mm/2.070 mm/2.271 mm/1.626 mm
Volvo XC90__: 4.950 mm/1.923 mm/2.140 mm/1.776 mm
VW Touareg__: 4.878 mm/1.832 mm/2.193 mm/1.702 mm
VW T6 MultiV.: 4.904 mm/1.904 mm/ 2.297 mm/1.990 mm
Die Breite vom Touareg ist falsch.
Außerdem sind die Maße vom alten GLS.
@yazzimmbo1 schrieb am 23. April 2019 um 21:24:15 Uhr:
Danke fürs nörgeln...
Hilfreich wäre es gewesen, wenn Du die Daten korrigiert bzw. ergänzt hättest...
Da die Tabelle älter ist (und auch nicht von mir stammt, wie geschrieben) kann da natürlich nicht der neue GLS bei sein.
Dann geht’s wohl auch hier los...
Verkaufsstart für den neuen Mercedes-Benz GLS/Preise
Na da hab ich doch um wenige 100€ richtig gelegen :-)
GLS350d Kostet 85.923,95
@ADeeg schrieb am 31. März 2019 um 12:43:54 Uhr:
Ich habe mir eben mal alte Preislisten aus 2017 GLE/GLS angeschaut.Als Referenz
GLE 2017 350d: 61.404,00 €
GLS 2017 350d: 75.154,45 €Preise 2019
GLE 2019 350d: 69.496,00 €
GLS 2019 350d: 85.058,45 € (geschätzt mit Prozentsatz von 2017)Der GLS ist rund 15.500 € teurer als der GLE, hat dafür auch schon etwas mehr drin. Z.B. Airmatik und Artico Amaturenbrett, 3. Sitzreihe, günstigeres Panorama Schiebedach etc.
Die Ausstattung des GLS sollte ca. 5.000 € im Wert über dem GLS sein, also scheint mir die echte Preisdifferenz ca. 10.000 € zu betragen.Wenn man sich jetzt einen GLE voll konfiguriert, dann 10.000 € drauf rechnet, hat man den ca. Preis des GLS. (sofern man die 4 zuvor erwähnten Ausstatungen dazu konfiguriert)
Jetzt fehlt nur noch ein Link zum Konfigurator oder PDF Preisliste
Hier die Preisliste für den GLS
Auch wenn der Konfigurator noch nicht funktioniert - Ratenrechner läuft schon mal...
Preisunterschied GLS 350d zum GLS 350d mit Anpassung der Ausstattung, damit die Serienextras des GLS beim GLE auch enthalten sind.
GLE 350d = 85.388,45 € (Siehe Screenshot)
GLS 350d = Serie 85.923,95 €
+ 535,50 € Instrumententafel und Bordkanten der Turen in Ledernachbildung ARTICO
+ 833,00 € Panorama-Schiebedach
+ 1.071,00 € (20"😉 Leichtmetallrader im 5-Doppelspeichen-Design (3. Sitzreihe beim GLE gibt es nur mit 20" Räder)
Summe GLS 350d = 88.363,45
D.H. die Preisdifferenz zum GLE beträgt nur 2.975,00 € wenn ich alles richtig erfasst habe. Wer sich dann noch den kleineren GLE bestellt muss eine kleine Garage haben.
Konfiguriert man das gleiche Procedere mit dem GLS 400d, kommt man bei identischer Ausstattung auf einen noch geringeren Unterschied:
GLE 400d = 90.624,40 €
GLS 400d = 92.825,95 € (inkl. der 3 zuvor aufgeführten Extras)
Der Preisunterschied beträgt nur 2.201,55 €
So gesehen ist der GLS ein Schnäppchen gegenüber dem GLE mit deutlich mehr Platz und Image.
Ich hoffe ich konnte damit bei der Entscheidung helfen.
@ADeeg schrieb am 24. April 2019 um 07:57:43 Uhr:
Na da hab ich doch um wenige 100€ richtig gelegen :-)GLS350d Kostet 85.923,95
der tank ist mal wieder kleiner geworden. 10 liter. desweiteren es gibt einfach kein ansehnliches zierelement mehr. sehr sehr schade bei einem wagen der mir ansonsten gut gefällt. aber im innenraum gehört einfach ein anständiges holz dazu.
Hat schon jmd herausgefunden was die korrekte Breite ist? Selbst im Prospekt ist diese schwammige Angabe 1.956-2.030mm
