Wann gehen Türgriff LED`s an?
BMW 3er E91
ich habe zwar an Fahrer und Beifahrerseite unter den Türgriffen LED`s, aber mir ist noch nie aufgefallen das die jemals an waren. Habe eben mal (es war dunkel) auf und zu geschlossen, länger gedrückt, usw.. aber ausser auto auf und zu, oder fenster auf und zu passierte leider nix. Led`gingen einfach nicht an.
Möglicherweise beide defekt??? Sehr komisch.
E91 320d 163PS
LG Diegooo
Korrigiert mich jemand wenn ich falsch liege (hatte ja mal das Lichtpaket).
- es sind entweder in allen Türgriffen die LED oder in keinen. Nur Fahrer und Beifahrer gibt es nicht
- gehen die an sobald die Türen per FB entriegelt werden
38 weitere Antworten
38 Antworten
Also bei meinem LCI mit Lichtpaket ist es so:
Wenn ich aufschließe oder nach einer "beleuchteten" Fahrt die Türen aufmache, dann gehen die Türgriff-LEDs an allen 4 Türen an und zwar unabhängig davon ob mein Lichtschalter auf 0, Auto oder 1 steht.
Wenn er beim Aufschließen auf 0 steht, gehen nur die 4 LEDs in den Türen an. Steht er auf Auto, dann gehen zusätzlich für einige Zeit (gefühlte 20sec) die Corana-Ringe (SA Xenon) und die Rückleuchten an.
Das Lichtpaket mit den Tür-LEDs ist übrigens nicht, wie weiter oben jemand schrieb, beim 6-Zylinder automatisch mit drin. Nur die beleuchteten Make-Up-Spiegel und die Leseleuchten hinten sind beim 6-Zylinder ggü. dem 4-Zylinder in der Grundausstattung mit drin. Mit der SA Lichtpaket haben dann beide Motorvarianten zusätzlich die 4 LEDs und die Ausstiegsleuchten und die Fußraumbeleuchtung vorn und der 4-Zylinder noch die Make-Up-Spiegel-Lichter und die Leselichter hinten.
Will heißen: erst mit SA Lichtpaket unterscheiden sich 4- und 6-Zylinder nicht mehr.
also fußraumbeleuchtung müsste bei 6 Z auch dabei sein ohne lichtpaket. und glaub auch die seitenbeleuchtung in der Türkante (E91, bj 12/2008)
gretz
gretz
Fußraumbeleuchtung und Ausstiegsbeleuchtung gibts meines Wissens nicht ohne SA Lichtpaket beim Sixpack. Zumindest hatte mein VFL ohne Lichtpaket beides nicht als 6-Zylinder.
Original geschrieben von st328
Original geschrieben von stef 320i
Also ich muss den Schalter auch auf "Auto" haben, sonst leuchtet gar nix beim aufsperren. Auch die Standlichtringe / Heckleuchten nicht.
echt.. bei mir leuchten die türgriffe wenn ich den schalter sogar auf 0 stehen habe ( ringe und heckleuchten leuchten aber nicht)... bei automatik leuchten die griffe  auch
die leuchten nur nicht wenn ich die innenbeleuchtung manuell abschalte ( schalter gedrückt halten bis alles aus geht)
Lichtschalter auf 0, die Innenbeleuchtung, Einstiegslampen und die Türgriff-LEDs gehn an.
Front und RL bleiben aus-das brauch ich auch gar nicht.
Müsste eigentlich auch bei Dir so sein, Stef...
Wenn du den gebraucht bei einem Autohändler kaufst bekommst du meistens eine Garantie von 12 Monaten.
Naja egal bei Privat ist das eh wieder etwas ganz anderes.
Hat er wohl unterschlagen, dass es nicht funktioniert 😉
Bei mir ebenfalls so wie bei den Vorrednern: 4LEDs unter den Türgriffen, die leuchten auch immer - unabhängig von der Stellung des Lichtschalters... 2 LEDs nur vorne habe ich auch noch nie gesehen...
Hab gestern nochmal getestet. Ist tatsächlich so. Rücklicht und Coronas bleiben aus bei Schalter auf "0". LED's in den Türgriffen gehen an.
Guten Tag bin neu hier und es fällt sehr schwer
Habe einen GC 440i 2018
Zum Thema. Türgriffe leuchten nur nach Aktivierung
Über das Navidisplay mit dem iDrive
Mein Fahrzeug
Fahrzeugeinstellungen
Licht
Aussenbeleuchtung
Begrüssungslicht aktivieren
Nachzulesen nicht in der schriftlichen Form der Bedienungsanleitung. Sondern
Bedienungsanleitung der von bmw im Internet als pdf Datei zu beziehen
Betriebsanleitung
Bedienung
Licht
Begrüssungslicht& heimleuchten
Anlage kann über innenraumbeleuchtun aus und eingeschaltet werden
Über die innenraumbeleuchtung wird glechzeitig die Diebstahlwarnanlage geschaltet
Ich hoffe konnte helfen
bei meinem (VFL) 2007er E91/335i mit Lichtpaket sind die Türgriff-LED's an allen Türgriffen und leuchten alle sobald ich eine Tür öffne egal ob das Licht eingeschaltet ist oder nicht, egal ob die Türen mit der FB entriegelt werden oder unverschlossen sind und geöffnet werden geht das Licht in den Türgriffen sowie die ganzen LED's im Innenraum an und dann wieder mit Zeitverzögerung aus. Begrüßungslicht und Homefunktion hab ich nie aktiviert, aber ich habe die Vorfeldbeleuchtung an der Unterseite der Vordertüren, Schminkspiegelbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung.
