Wandlerüberbrückungskupplung Auslösung ist nicht möglich
Mercedes E-Klasse S211
220 cdi 280000 km bj 2006 Automatik
Beim beschleunigen auf der Landstraße zb. Nimmt der Motor kein Gas an . Drehzahl erhöht sich etwas aber Geschwindigkeit bleibt gleich . Nimmt man dann den Fuß vom Gas und beschleunigt direkt wieder ist das Problem behoben … oft ab 80 km/h aufwärts oder schon früher im Anhänger betrieb . Steuerplatine mit drehzahlsensor und Getriebe Ölwechsel wurde schon gemacht . Getriebe adaptionswerte wurden noch nicht zurückgesetzt. Das Getriebe läuft sonst tadellos .
33 Antworten
Lass mal mit SD auslesen.Keine Gasannhme liegt nicht am Getriebe
Wurde das Wük Ventil schon überprüft oder erneuert?
Nein
SD ausgelesen
@Esprit schrieb am 20. Dezember 2023 um 21:50:57 Uhr:
@TobiasLU schrieb am 20. Dezember 2023 um 22:12:49 Uhr:
Nein
Ich werde die Fehler morgen noch mal löschen und sehen ob es einen Zusammenhang zwischen fehlender Gasannahme und der Fehlermeldung gibt .
Der Rußpartikelfilter ist auch fast voll …. Zusammenhang ?
Wük Ventil ist nur eins verbaut, da es sich nicht ansteuern lässt liegt entweder eine Unterbrechung an der Ansteuerung (z.b. Öl im Steckergehäuse) vor oder das Ventil selbst ist defekt.
Du könntesr einen Ventitest mit SD machen.
Der Drehzahlgeber/Impulsring hat auch Einfluss auf die Getriebesteuerung.
@mc.drive schrieb am 21. Dezember 2023 um 09:21:18 Uhr:
Impulsring ist schon neu !
@Esprit schrieb am 20. Dezember 2023 um 22:28:01 Uhr:
Steckergehäuse ist neu und war ölfrei !
Dann würde ich als nächstes das Ventil tauschen.
Drehzahlsensor im Getriebe defekt. Ist doch der Klassiker schlechthin beim 722.6. Prophylaktisch das WÜK Ventil tauschen, wenn du das alles auseinander hast ist auch nicht ganz unsinnig.
Drehzahlsensor hab ich schon gemacht !
