Wärmetauscher wird nicht warm
Ich habe das Problem, dass die Heizung von meinem Vectra b 1.6 16V 1998 nicht funktioniert. Ich habe schon geschaut ob der Wärmetauscher kaputt ist aber er war in Ordnung dann habe ich ihn gestatten und an die Metall Schläuche gefasst und die waren ganz kalt. Er lief um die 30 min im Stand.
Jetzt wollt ich fragen ob mir da jemand weiter helfen kann. Ich habe schon gedacht das es das Heizungsventil ist aber da habe ich den Unterdruckschlauch ab gemacht und Unterdruck kam da auch. Vielleicht ist es ja doch kaputt.
LG Lukas
7 Antworten
Die auf dem Tacho geht immer so knapp über 80 Grad und geht dann runter weil das Thermostat ja dann öffnet. Das Thermostat habe ich auch als erstes getauscht.
Schon möglich, daß der Heitzkühler verstopft ist. Ich würde ihn mal spülen. Funktionieren den die Bowdenzüge für die Heitzregelung ?
Ich denke mal das die Bowdenzüge am Heizungsregler funktionieren. Über das spülen habe ich auch schon überlegt. Weil wenn ich den Schlauch bisschen weiter in den Motor verfolge wird er warm. Ich weiß nicht ob es verstopft ist oder ob der Motor den Schlauch erwärmt. Das spülen würde ich aber probieren ich mußte mir noch so eine Pumpe besorgen.
Wechsle den Wärmetauscher.
Alles andere ist nur ein Aufschieben diese Arbeit.
Beim Vectra geht das ja relativ easy.
Das Thema ist aber schon zigmal durchgekaut worden und trotz der nicht so tollen Suche hier im Board sind etliche Beiträge dazu zu finden...
VG
Spülen und Entkalken ist schon ok. Hab es bei meinem vor Monaten gemacht und es funzt noch immer alles bestens.
Ich würde es erst mal mit dem spülen probieren. Wenn das nicht hilft dann hole ich mir einen neuen Wärmetauscher und wir werden sehen.
LG
