Wabengrill auch für den A4 8K .. siehe Bild..
der titel ist schon selbsterklärend 🙂 gibt es einen grill ähnlich wie dieser auf dem bild zu sehende.. ist zwar nen a5, s5 aber kann ja sein das es die art auch für den 8 k gibt 🙂
ich danke schonmal 🙂
Hello, first of all. I'm belgian and my deutch isn't that good. I had to use a translator to read this forum, so please take it easy on me 🙂.
The monza grey car with the RS5 grill is mine.
For those interested, i installed the OEM RS5 grill, not the replica grill.
Anyway, it isn't a direct fit. As shown in the above linked topics and on my audizine topic (dasquade a4 b8 avant) you will see the top arc of the grill don't fit the grill. It isn't that much different but for a proper fitment the bumper needs some grinding and repaint. I had a second hand S4 bumper for the project, so it was worth it. On the grill itself, the A5/S5/RS5 adjusting arms needs to be cut off. You will also need two custom L shaped brackets to keep the top mounting bolts attached to the car strut bar.
Additionally as seen in the pictures the bumper had a gap between bumper and hood and between bumper and enigne bay cover. I covered bought with polyester filler.
It takes some time and work, but i'm very happy with the result.
*Soon i will replace the rear with RS5 valance.
If not mistaken, that first picture posted of the white audi with honey grill is the new Reiger 'RS5 style' front bumper that will soon be released. Not sure if it will use the OEM RS5 grill or if they made their own grill. I suppose they used the RS5 grill.
If you have any question, shoot.
61 Antworten
Der A4 mit dem Wabengrill aus dem niederländischen Forum hat da etwas zwischen Lenkrad und KI.
Weiß jemand was das ist?
Original geschrieben von a4facelift
Halloich bin jetzt auch auf die Seite gestoßen jcsportline
gibt es da für das B8 facelift auch einen Waben Grill und gibt es Nebelscheinwerferblenden mit dem Abstandsassistenten?
Bin etwas verunsichert, da auf der Hompage folgendes steht AUDI A4 B9 2012-2013
wie sieht es mit dem Tüv aus, wenn ich mir die Spoilerlippe bestelle?
http://www.jcsportline.net/en/product-detail-4394.html
Chris
Lies mal da durch
http://www.motor-talk.de/.../...ll-aus-china-erfahrungen-t4249986.htmlZitat:
Sieht aus wie irgendein mp3 player oder so, es geht auch ein Kabel dran, hast du aber bestimmt gesehen?
Was sind das denn für blenden um den Tacho?
Schwarz/Chrom habe ich bis dato noch nicht gesehen.
Das sind Aluminium Zierblenden.
Gibt es hier
Hallo Zusammen,
der Beitrag ist schon ein wenig älter, gibt es zwischenzeitlich einen ordentlichen Wabengrill inkl der Gitter um die Nebler?
In der Bucht gibt es so einiges, was ich aber schon auf den Bildern abschreckt...
Eine Bestellung in China wäre es mir auch nicht wert. ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hab mir bei ebay diesen bestellt 141847239102. Werde demnächst berichten wie die Pass Genauigkeit ist
LG
Bei diesem Angebot gefallen mir die Gitter für die Nebler besser, da die hier durchsichtig sind 😉
http://www.ebay.de/.../252252586114?...
Ach was, was soll denn da passieren?!
Stoßstange ab und alles vorsichtig drangebaut -> passt,wackelt und hat Luft 😉
Du musst darauf achten, dass die durch das Gitter der Nebler zugeführte Luft auch wieder vernünftig abgeführt wird. Sonst kann es dir die Radhausschalen gegen die Räder drücken. Das ist bestimmt bei hoher Geschwindigkeit kein Spaß.
@VerITaS1336 schrieb am 29. Februar 2016 um 12:15:06 Uhr:
Das wollte ich extra nicht, weil mir das zu instabil vorkommt. Aber kann mich auch täuschen
nimm lieber die mit den Löchern die @Fresh_Thing vorgeschlagen hat !
als ich meine Waben verbaut hatte, gab es die gelochten noch nicht.
habe zu Kühlung und besseren Belüftung der Bremsen diese extra bearbeitet.
auch die Radhausschalen habe ich getauscht
Mach das so ein grossen Unterschied? Löcher kann man immer noch reinmachen. Aber die voll gelochten wären mir persönlich zu instabil
Abend, sorry wenn ich das nochmal hochhole, hab mir ein wabengrill für mein B8 bestellt, aber ich finde nirgends was, wie man die audi Ringe wieder ranbekommt. Bzw. Wo man Audi Ringe herbekommt.
Hab den VFL Bj. 2010
Ich hab damals für nen a3 Welche bei ebay bestellt direkt von nem audi center. Raus machen und in der passenden halterung wieder befestigen kann ich nicht empfehlen, es brechen min 2-3 nasen egal wie vorsichtig du arbeitest. Naja und halterung selber war bei mir dabei
