W639 Steuergerät Automatikgetriebe
Mercedes Vito W639
ich suche bei meinen W639 das Steuergerät für das Automatikgetriebe. Habe vor einen halben Jahr den Stecker am Getriebe gewechselt (war böse Verölt) aber manchmal geht das Getriebe in den 2 Gang und lässt sich nicht mehr schalten.Jetzt wollte ich das Steuergerät prüfen, ob es auch verölt ist, finde es aber nicht.
Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wo das sitzt wäre ich sehr dankbar.
L.G.
Armin
Kurzes Update, nachdem ich das Steuergerät im Sicherungskasten ausgebaut und gereinigt habe, schaltet mein Getriebe wieder ganz normal. Hatte bis jetzt keine Probleme mehr und der Fehler wird nicht mehr angezeigt. Also war es anscheinend ein Kontaktproblem am Stecker des Steuergerätes.
L.G.
Armin
19 weitere Antworten
19 Antworten
Das Steuergerät sitzt im Getriebe drinnen!
Lg
Sicher?
Warum schreiben dann hier viele, das Öl durch die Kapillarkraft ins Steuergerät
gelangen kann, wenn es doch schon im ölgefüllten Getriebe sitzt.
In meinem Toyota sitzt es wirklich im Getriebe, aber nicht beim Vito.
Ein anderer User hier im Forum schrieb:
So, ich habe das Getriebesteuergerät gefunden. Es war nicht, wie angegeben,
auf der Beifahrerseite im Fußraum, sondern unter einer Sicherungsleiste im
Motorraum, wo die ganze Elektrik zusammenläuft...
@4Takt schrieb am 12. April 2018 um 14:44:27 Uhr:
Sicher?
Hallo Armin,
klar sitzt das Steuergerät im Sicherungskasten im Motorraum. Im Getriebe selbst befindet sich die Leiterplatte, in der die Steuerimpulse an die Elektromagnetventile weitergegeben werden. In welchem Zustand hast Du das Steuergerät vorgefunden? Das bei unserem Viano war so vollgelaufen mit Öl, dass man es an die Wäscheleine hätte hängen können zum abtropfen lassen. War aber dann trotzdem noch zu retten.
Gruss,
Peter
Das Steuergerät sitzt definitiv im Getriebe. Hatte die beschriebenen Probleme ebenfalls. Laut Fehlerdiagnose eine Spule am Gerät defekt.
Aussage MB, wie so oft: "Das haben wir noch nie gehabt!"
War dann bei einem Spezialisten in Bochum, der meinte, dass die Taxifahrer mit dem Problem reihenweise zu ihm kämmen. Platine hatte er als Nachbau vorrätig. Geringfügig günstiger als bei Mercedes
Ok. Vielleicht eine Definitionsfrage Steuergerät/Steuerplatine
Danke, ich habe mir jetzt mal die Steuerplatine bestellt und werde sie am Wochenende tauschen. Im Motorraum (Sicherungskasten) habe ich nur das Motorsteuergerät und eins für die Beleuchtung. Im Fußraum rechts, ist eines für die Parktronic und eine Tel-Box. Ich dachte auch das es ein Steuergerät auserhalb des Getriebes gibt.
Danke nochmals für die Tipps, werde mich am Montag noch mal melden ob es die Steuerplatine war.
L.G.
Armin
@61harald schrieb am 12. April 2018 um 15:15:26 Uhr:
Nicht das Steuergerät, sondern ein Steuergerät.
Am Getriebe sitzt ein Stecker, von dem eine Kabelverbindung zu einem externen
Steuergerät führt und dieses Steuergeräte gibt die Befehle,
an das Servogerät im Getriebeinnern.
@4Takt schrieb am 13. April 2018 um 08:51:43 Uhr:
Wo sitzt das Externe Steuergerät ? Werde Heute noch mal suchen.
L.G.
Armin
Habe ich und auch andere schon ein paar mal geschrieben.
Im sicherungskasten im vorderen bereich. Das ist nicht sonderlich groß und hat einen dicken kompaktstecker der zum getriebe führt. Farbe schwarz
Danke, habe es gefunden. War im Sicherungskasten unter den Sicherungen. Schaut aber gut aus. Werde wohl die Platine im Getriebe wechseln müssen, hoffe das hilft, mein Getriebe hat schon 350.000 Km drauf. Hatte das mit den Notlauf schon mal vor einen halben Jahr, war aber nach einen Getriebeöl wechsel und austausch des Steckers weg.
L.G.
Armin
Warum lässt du nicht erstmal dein wählhebelmodul prüfen? Welcher fehler ist abgelegt?
Fehler ist Drehzahlsensor Wert unplausibel. Bleibt im 2 oder 3 Gang hängen, wenn ich den Fehler lösche läuft er eine Zeit wieder ganz normal. Die Abstände, wo der Fehler kommt, werden immer kürzer.
L.G.
Armin
