W221 Felge 19" auf W211
passen folgende Felgen auf den E350 W211 VorMopf?
https://www.kunzmann.de/.../...ichtmetallfelge-vielspeichen-design.htm
8,5x19 ET43
(evtl. 9,5x19 ET43)
Laut Rad- und Reifenkombi ist die bei der E-Klasse nicht aufgelistet.
Kann mir jemand der sich auskennt sagen, mit welcher Reifenkombi ich die Felgen ohne Karosseriearbeiten fahren darf? Wieviel mm Distanzscheiben ich bräuchte usw.?
Habe einen ähnlich Thread gefunden, trifft aber nicht exakt auf meines zu..
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
116 Antworten
Also ich möchte mir hinten 265/30 19 ET 43holen mit 15 mm Platten jeweils
Vorne sind jetzt reifen in Dimensionen 255/40 19 ET43
Meint ihr vorne wird das passen ? Oder muss ich vorne auch weiter runter gehen ?
Zu 265/30 hinten passt 235/35 vorne. Dafür gibts Gutachten bei Zubehörfelgen. Braucht man sich dann aber nicht wundern, wenn man sich relativ schnell die Felgen kaputt fährt.
Wieso Felgen kaputt fährt ? Weil der Querschnitt zu klein ist ?
235er vorne sind laut dem Gutachten von meinen Sommerrädern nur bei Fahrzeugen bis 215kw zugelassen.
Auf dem 420 CDI dürfte ich die also schonmal nicht fahren.
Ich hab nen 350er Benziner mit 272 ps, das dürfte gehen
@eL_cHiK0 schrieb am 6. Mai 2019 um 10:46:42 Uhr:
Weil du beim einlenken sehr schnell mit der Felge irgendwo gegen kommst, wenn du dann noch meinst auf nen Bordstein raufzuballern.
@Andimp3 schrieb am 6. Mai 2019 um 11:19:22 Uhr:
235er vorne sind laut dem Gutachten von meinen Sommerrädern nur bei Fahrzeugen bis 215kw zugelassen.Auf dem 420 CDI dürfte ich die also schonmal nicht fahren.
Ah, ok. Dann würde ich 245/35 vorn und 275/30 hinten empfehlen. Seriengrösse fur 19“ auf dem AMG.
245 VA und 265 HA geht auch - das währe die Standardbreite beim 420 CDI mit Sportpaket.
Ja, aber bei 18“!
@Andimp3 schrieb am 6. Mai 2019 um 11:43:35 Uhr:
Bei 18” ja.
Bei 19” ist der Querschnitt und die Traglast geringer.
19" spielt erst mal für passen oder passen nicht ins Radhaus keine Rolle.
Der Raddurchmesser ändert sich von 245/40/18 auf 245/35/19 und 265/35/18 auf 275/30/19 um gerade mal +10mm an der VA bzw -11mm an der HA beim 265/30/19 sind es -1mm
Traglast muss natürlich sowohl Felge als auch Reifen genug haben. Gibts beides in passend für den W211 - somit kein Problem... hab ja 19" 245/275 drauf.
Würde auch vorne 235/35/19 91Y und hinten 265/30/19 93Y gehen ?
Wenn Du uns ja mal verraten würdest von welchem Fahrzeug wir hier sprechen könnte man auch sagen ob 235 zugelassen ist - darauf hatte ich weiter oben ja schonmal hingewiesen.
Bezüglich des Lastindex musst Du mal in Deinen Fahrzeugschein schauen welche maximale Achslast für vorne/hinten angegeben ist.
Bei meinem 420 CDI sind das 1225/1255 kg würde 91 an der VA und 93 an der HA theoretisch knapp reichen. In meinem Gutachten sind auch bei 235 an der VA 91 und bei 265 an der HA 93 angegeben - das muss aber nicht in jedem Felgengutachten gleich sein.
Felgen bei mir sind die Motec Tornado.
W211 E350 272ps
Aus 2007
Dann solltest Du 235er fahren könne... aber das musst Du letztlich im Gutachten Deiner Wunschfelgen prüfen.
Ja das sind Original AMG Felgen von w221
ET43er
Muss die halt eintragen lassen aber muss wissen welche Größe erlaubt ist
Du sag mal, meinst du ich brauche vorne dann auch spurplatten ? Oder nur hinten ?
Vorne 8,5J und hinten 9,5J
Sind alles ET43er
