W221 Felge 19" auf W211
passen folgende Felgen auf den E350 W211 VorMopf?
https://www.kunzmann.de/.../...ichtmetallfelge-vielspeichen-design.htm
8,5x19 ET43
(evtl. 9,5x19 ET43)
Laut Rad- und Reifenkombi ist die bei der E-Klasse nicht aufgelistet.
Kann mir jemand der sich auskennt sagen, mit welcher Reifenkombi ich die Felgen ohne Karosseriearbeiten fahren darf? Wieviel mm Distanzscheiben ich bräuchte usw.?
Habe einen ähnlich Thread gefunden, trifft aber nicht exakt auf meines zu..
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
116 Antworten
Zum Thema der ET stand doch hier schon was im Thread. Du wirst wohl vorne und hinten welche brauchen.
Inwieweit man heute noch Felgen ohne passendes Gutachten in Kombination mit Spurplatten eingetragen bekommt habe ich keine Erkenntnisse.
@eL_cHiK0 schrieb am 6. Mai 2019 um 14:40:30 Uhr:
Ja das sind Original AMG Felgen von w221
ET43er
Muss die halt eintragen lassen aber muss wissen welche Größe erlaubt ist
Du sag mal, meinst du ich brauche vorne dann auch spurplatten ? Oder nur hinten ?
Vorne 8,5J und hinten 9,5J
Sind alles ET43er
Also von rechts wegen müssen da Distanzscheiben mit ran damit die Felgen weiter raus kommen.
Habe aber letztes gerade einen S211 gesehen, der hatte vorne 8,5Jx19 mit 245/35 ET 40 mm und hinten 9,5Jx19 mit 275/30 ET45 mm dran und das ohne Distanzplatten und die Felgen standen auch nicht weiter drin als mein 17 Zoll Avantgarde mit 245 Reifen.
Welcher TÜV bzw.DEKRA trägt so etwas ein.
Selbst wenn das passt, aber wie sieht das aus...
@Rolandbau192 schrieb am 6. Mai 2019 um 17:47:12 Uhr:
ET43er
Sind alles ET43erAlso von rechts wegen müssen da Distanzscheiben mit ran damit die Felgen weiter raus kommen.
Ja aber ich meine dass das nicht sein kann weil es echt knapp wird hinten mit 9,5J ohne jegliche Platten
Da müssen welche drauf um von ET 43 in den 30er Bereich zu kommen, wenn nicht knapp unter 30 sogar
Hallo Liebe Community,
ich hab ne Frage an euch zum Thema Dimensionen.
Hat jemand zufällig oder weiß selbst ob die Dimension 245/30/19 vorne und 265/35/19 hinten beim 211er Facelift Sportpaket passen würde?
Danke im Voraus
LG
Nein, so passt es nicht.
Vorne braucht es was zwischen 235/35, 245/35 oder 255/35 und hinten je nach Breite der Felge und Traglast des Fahrzeuges 245/35, 255/35, 255/30, 265/30, 275/30, 285/30
Hinten bei einem breiteren reifen einen höheren Querschnitt als vorn zu fahren funktioniert nicht.
Also ich hab hier für schmales Geld sehr gute neue Reifen geholt und die sind 265/35 19 hinten, die kann ich also mit nichts kombinieren meinst du ?
Das wäre echt schade
Also die beiden Dimensionen werden wohl nicht zusammen passen.
Die HA hätte knapp 4cm mehr Durchmesser und 6% mehr Abrollumfang.
Was spricht gegen die üblichen 245/35R19 und 275/30R19?
Wollte diese Dimension weil es Winterreifen sind unbedingt haben und war mir echt sicher dass die passen werden, weil es so wenig gekostet hat hab ich nicht einmal nachgedacht und sofort zugegriffen ..🙁
Also die Kombination hatte ich drauf , hinten mit 10 mm Distanzscheiben. Nur nebenbei , bei einer Laufleistung von 20000 km jährlich ist der Verschleiß der HA enorm, weil einfach zu schwer. Jetzt mit 17 Zoll und 245 alles gut
Die 265/35/19 gehen deswegen nicht weil der Abrollumfang steigt und somit Dein Tacho zu wenig anzeigt was er nie darf.
Da nützt es dann auch nichts wenn Du auf der VA was dazu passendes verbaust.
@Andimp3 schrieb am 6. Februar 2020 um 17:28:37 Uhr:
Die 265/35/19 gehen deswegen nicht weil der Abrollumfang steigt und somit Dein Tacho zu wenig anzeigt was er nie darf.Da nützt es dann auch nichts wenn Du auf der VA was dazu passendes verbaust.
Ja da hast du recht, werde die dann einfach wieder verticken..
