W207 20 Zoll
Mercedes E-Klasse C207
Abend zusammen!
Jemand schonmal zufällig 225/35 20 255/35 20 mit 8,5 und 9,5 auf einem Coupé montiert? Danke im Voraus
Also ich fahre die gleiche felgen Kombi.
8,5x20 et38
9,5x20 ET38
225/35 & 255/30 (Abrollumfang passt nicht ganz, aber ist mir erstmal egal, werde bald umsteigen auf 245/30.)
H&R Federn 30/30.
Wenn ich etwas schneller in starken Bodenwellen reinfahre schleift er hinten ganz leicht.
225/35 & 245/30 wäre in Ordnung. Weicht aber leicht vom Abrollumfang ab.
Abrollumfang technisch wäre 235/30 & 265/25 am geeignetsten, zwecks Einzelabnahme.
Ob es jedoch hinten schleift kann ich dir nicht sagen, ET38 bei 20 Zoll sind sehr sehr eng hinten. ET40 wäre perfekt.
276 weitere Antworten
276 Antworten
Hab da auch nochmal eine Frage:
Gehen auf der HA 9,5x19 ET35 mit 265/30/19 ohne Kotflügel ziehen?
Gibt die Felgen (GMP Italy Stellar) leider nur in ET35 und ET50....bei ET 45 wäre ich mir sicher, da schleift nix...
Danke!
Heckweg
@Boby52 schrieb am 26. März 2018 um 17:01:07 Uhr:
Hey, ich hätte eine kleine Frage, es geht dabei zwar nicht um 20"er aber um 19"er.
Habe heute meine neuen Felgen, vom C63 montiert.
VA: 8,5x19 ET 38
HA: 9,5x19 ET 56 + 12mm Spurplatten von H&R somit eine ET von 44
Reifen sind auf der VA: 235/35 R19 und HA: 255/30 R19, also die Reifenkombination, die auch durch die orignalen 19er eingetragen ist.
Habe ein Teilgutachten für die Spurplatten und eine " Bestätigung zur Vorlage bei der Technischen Prüfstelle" von AMG für die Felgen. in der Bestätigung stehen so Sachen wie die Teilenummer, ET, Radlasten usw....
Damit sollte eine Eintragung doch kein Problem sein, oder?
Die Hinterachse bereitet mir nur ein wenig sorgen. -_-
Würde mich über einen Tip sehr freuen.
Das wird zu eng. Nimm dann ET50 da kannst du noch Distanzscheiben nehmen.
Danke für die Antwort
Ich hab keine Erfahrungen mit Distanzscheiben. Müssen die eingetragen werden? Welche Marke nehm ich?
@niggerson schrieb am 26. März 2018 um 18:30:04 Uhr:
@niggerson schrieb am 26. März 2018 um 17:24:48 Uhr:
Sollte ausreichen und HA geht auch durch. Tüv sollte kein problem sein
Vielen Dank für die Einschätzung Niggerson. :-)
Wobei ich noch überlege mir die Eibach Federn einzubauen.
KAW wäre vorne zu tief, für das Parkhaus im Geschäft. :-(
@Heckweg schrieb am 26. März 2018 um 20:47:47 Uhr:
Ja die müssen eingetragen werden. Am besten von H&R oder Eibach
Vorne 235/35 ZR20 ET43 ; Hinten 275/30 ZR 20 ET53. Ist diese Reifenkombination ohne weiteres möglich?
@eko5385 schrieb am 28. März 2018 um 16:56:24 Uhr:
ja
VO. 235/30 ZR 20 88Y / HI. 245/30ZR 20 90Y = VO. 8,5J X 20H2 ET 42 / HI. 9J X 20H2 ET42
passen die auf w207 Cabrio e350
Ich habe
8.5x20 ET38 235/30 Vorne
9.5x20 ET38245/30 Hinten
Mit H&R Tieferlegungsfedern.
Per Einzelabnahme Problemlos.
@Jorgo100 schrieb am 12. Juni 2018 um 17:30:38 Uhr:
Ich habe
245/30 hinten?
@MK1131 schrieb am 12. Juni 2018 um 17:40:16 Uhr:
Ich habe
245/30 hinten?
Ja passt alles.
Hallo zusammen.
Ich habe sehr schöne AMG Felgen mit
Vorne : 8.5 J 35
Hinten: 9.5 J ET 38
gefunden und würde diese gern montieren. Die Reifen dazu sind
Vorne : 255/30ZR 20
Hinten : 275/30 ZR 20
Kann es irgendwie möglich sein, dass die passen und wenn nicht, an welcher Stelle außer der Verbindung zwischen Heckstoßfänger und hinterem Kotflügel würde es kritisch werden? Hat da schon jemand Erfahrung mit gesammelt? Kanten scheint ja etwas schwierig zu sein beim C207 und wie verhält es sich mit der Radhausverkleidung, wenn man tatsächlich etwas ziehen müsste? Für Tipps wäre ich sehr dankbar und bitte nicht gleich knüppeln falls da was so gar nicht passt. Bin noch nicht so ganz tief in dem Thema. Vielen Dank im voraus.
Gruß. CF
Korrektur:
Reifen dazu sind
Vorne : 245/30 ZR 20
Hinten : 275/25 ZR 20
Solang du nicht tieferliegst sollte das passen.
Ansonsten wird es hinten und vorne nichts.
Aber wird trotzdem sehr sehr knapp alles...
Ich hatte hinten 255 35 20 mit et 35, sah gut aus. Bin 1monat probe gefahren, habe es aber dann wieder gegen Orginale umgetauscht da sie bei 2 Mann hinten und Bodenwelle geschliffen haben.
