W207 20 Zoll
Mercedes E-Klasse C207
Abend zusammen!
Jemand schonmal zufällig 225/35 20 255/35 20 mit 8,5 und 9,5 auf einem Coupé montiert? Danke im Voraus
Also ich fahre die gleiche felgen Kombi.
8,5x20 et38
9,5x20 ET38
225/35 & 255/30 (Abrollumfang passt nicht ganz, aber ist mir erstmal egal, werde bald umsteigen auf 245/30.)
H&R Federn 30/30.
Wenn ich etwas schneller in starken Bodenwellen reinfahre schleift er hinten ganz leicht.
225/35 & 245/30 wäre in Ordnung. Weicht aber leicht vom Abrollumfang ab.
Abrollumfang technisch wäre 235/30 & 265/25 am geeignetsten, zwecks Einzelabnahme.
Ob es jedoch hinten schleift kann ich dir nicht sagen, ET38 bei 20 Zoll sind sehr sehr eng hinten. ET40 wäre perfekt.
276 weitere Antworten
276 Antworten
edit
8,5Jx20H2HINTERACHSE:9Jx20H2REIFENGRÖSSE:235/30 R20 in Verbindung mit 275/25 R20 oder 235/30 R20 in Verbindung mit 265/25 R20VORDERRAD:
8,5Jx20H2 ET45 9Jx20H2 ET 43
Zu den Felgen welche reifen kombination
Möchte keine extra arbeiten machen müssen am kotflügel
235/30
265/25
Hallo Leute, ich habe einen e350 cdi coupe bj. 2011. Leider habe ich keine ahnung von felgen und reifen. Ich hatte mir überlegt die keskin kt15 in 19 zoll zu holen. Ich denke damit das ganze gut aussieht, muss man den waagen etwas tieferlegen damit das ganze bündig ist und einfach optisch besser ist. Es gibt die glaube auch in 20 zoll, hier habe ich nur bedenken wegen dem komfort und der ganze film mit den eintragungen usw. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer tipps geben könnte in welcher größe ich die kt15 nehme und welche reifen dazu, ggf. welche federn. Ich finde die keilform nicht so schön, lieber sollte er gerade sein.
8,5 j 235/35 vorne 9,5 265/30 in der kombi gibt es die felgen bei tieferlegung weniger querschnitt hast auch keine probleme beim tüv @muzomann
@ozan93 schrieb am 28. Februar 2018 um 15:29:04 Uhr:
Hallo,welche ET vorne und hinten?
Vorderachse: 8,0 J x 20 Zoll Einpresstiefe 43
Hinterachse: 9,0 J x 20 Zoll Einpresstiefe 53
welche Reifen sind hier möglich?
VA: 225/35ZR20 HA:265/30ZR20 sagte mir das TÜV. Aber irgendwie hat er mich den sichersten Eindruck hinterlassen. Er war sich auch nicht 100 pro sicher. Ich soll nochmal am Montag anrufen. 🙂 Was denkt ihr über diese Rad/Reifen Kombination?
235/30 vorne und
245/30 hinten.
Sicher? Dann bestelle ich mir die Felgen und die Reifen 🙂
Aber ich brauche 91y Reifen. Die gibt es bei 235/30 nicht
Dann geht es nicht.
An besten beim tuv direkt nachfragen, bzw. Reifenfreigabe vorher beim Hersteller erfragen.
Hey, ich hätte eine kleine Frage, es geht dabei zwar nicht um 20"er aber um 19"er.
Habe heute meine neuen Felgen, vom C63 montiert.
VA: 8,5x19 ET 38
HA: 9,5x19 ET 56 + 12mm Spurplatten von H&R somit eine ET von 44
Reifen sind auf der VA: 235/35 R19 und HA: 255/30 R19, also die Reifenkombination, die auch durch die orignalen 19er eingetragen ist.
Habe ein Teilgutachten für die Spurplatten und eine " Bestätigung zur Vorlage bei der Technischen Prüfstelle" von AMG für die Felgen. in der Bestätigung stehen so Sachen wie die Teilenummer, ET, Radlasten usw....
Damit sollte eine Eintragung doch kein Problem sein, oder?
Die Hinterachse bereitet mir nur ein wenig sorgen. -_-
Würde mich über einen Tip sehr freuen.
20180326-154114
20180326-154144
20180326-154204
Sollte ausreichen und HA geht auch durch. Tüv sollte kein problem sein
