w204 Scheinwerfer Anschluss
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir neue Scheinwerfer gekauft für mein Auto, die auch nach den ganzen Nummern übereinstimmen. Ich habe festgestellt das dieser Adapter vom Auto nicht auf den Anschluss vom Scheinwerfer passt. Gibt es da eine Lösung für oder müssen neue Scheinwerfer her?
Funktioniert es mit einem Adapter oder müssen vielleicht die Kontakte verändert werden?
Danke schon mal fürs antworten.
Gerne mit Kauf Link o.ä
46 Antworten
Hallo, das sind keine original Scheinwerfer falls das die Fragen aufbringt.
Verbaut waren xenon Optik Scheinwerfer, ich baue wieder um auf den Originalen Look sprich h7 Scheinwerfer
w204 c220 cdi Baujahr 06/11
Hat h7 Scheinwerfer verbaut wurde mal auf einen c63 Look umgebaut aber ich will den wieder umbauen zur originalen Optik. Wurde vielleicht beim Umbau der Kabelbaum getauscht? Theoretisch müsste der Anschluss doch passen?
Na wenn das irgendwelche Nachbauen sind, Verkäufer kontaktieren und den Mist zurückschicken. Eventuell hat er noch irgendwelche Adapterstecker. Aber auch da ist Vorsicht geboten. Die heutige Fahrzeugelektronik reagiert empfindlich auf Verpolung. Wenn es da keine vernünftigen Adapterstecker gibt würde ich die Dinger sicher nicht einbauen.
Der Stecker vom Auto war so wie er ist am Scheinwerfer verbaut. Es ist kein Xenon gewesen sondern nur in der Optik ( es war trotzdem Halogen )
Wenn da beim c63 look xenon verbaut war und du willst jetzt wieder H7 haben, muß wohl der Kabelbaum geändert worden sein. H7 mit Höhen erstellung manuell. Bei Xenon übernimmt das ein Steuergerät. Wo ist das denn geblieben. Wieso überhaupt baut men vom c63 look wieder zurück.
Also dieses xenon war ja nur der Look aber trotzdem H7 deswegen versteh ich nicht wieso der Anschluss nicht einfach gleich geblieben ist.
Wo bekomme ich denn so ein kabelbaum her? Ich finde nirgends einen im Internet.
Es gibt keine Fahrzeugteile mehr wegen Reparatur usw.
Das sind keine Xenonscheinwerfer, die sehen nur so aus.
Eigentlich, braucht man da keine Stecker ändern.
Bin mir nicht sicher ob die Stecker zwischen BJ 07 und 11 mal geändert wurden. Wie gesagt ei paar Fahrzeug Daten wären von Vorteil.: BJ, DEUTSCHES Fahrzeug oder US, BENZIN ODER DIESEL.,HUBRAUM, PS, etc, etc.
Ich verstehe nicht wieso das nicht passt. Es sind mehr Pins an den Scheinwerfer als der Stecker vom Auto aufnimmt
