W204 Parameterlenkung nachrüsten
Auto: C350 CDI / 204.022 /OM646 / Limousine /Automatik
Mein Vorhaben: Parameterlenkung nachrüsten, Lenkgetriebe vorhanden
Meine Bitte: hat das schonmal jemand gemacht, bzw. Weiss näheres
Eine Teileliste wäre korrekt, einen Mercedes Techniker kenne ich wegen der codierung
LG
Bitte nur hilfreiche Antworten, ich bedanke mich im Vorraus
7 Antworten
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber ich meine mich zu erinnern, dass das Ventil von der Parameterlenkung von der Bremsanlage angesteuert wird (ESP-Einheit). Wenn das so ist, müsste man mal rausfinden, ob es dafür eine bestimmte Variante dieses Steuergeräts braucht.
Ich habe die PML ab Werk und weiß, dass die Lenkung nicht selbst Busteilnehmer ist. Ist auch in der Diagnose nicht einzeln sichtbar. Wird also von irgendwo anders angesteuert.
Dafür brauchst Du dann mindestens die richtige Variantencodierung, wenn nicht sogar eine bestimmte ECU-Variante dieses Steuergerätes.
Die beste Lösung wäre dafür vermutlich ein Eintrag in die Datenkarte und SCN-Codierung.
@benz.2007
Qiuzfrage ..Wo liegt hier ein Fehler ?-)
@Schrauber1221 schrieb am 25. Januar 2024 um 20:54:39 Uhr:
@benz.2007
Der Fehler liegt im Wort "Qiuzfrage", denn mit "u" vor dem "i" sieht es einfach besser aus -> Quizfrage
Habe ich jetzt etwas gewonnen? ;)
Aber Spaß und Spitzfindigkeit beiseite, der OM646 ist ganz ganz selten im 350'er.
Ja. Weil aus 4 Zylinder jetzt 6 geworden sind;)
Ich habe gehofft genau so einen Fehler nicht zu machen weil die ganzen Antworten sich auf diesen Fehler beziehen anstatt auf die eigentliche Frage ??
OM642
@schlot schrieb am 25. Januar 2024 um 15:59:51 Uhr:
Danke für die Antwort
Ich frage mal einen Techniker
LG
Habe 2x S204 200CDI aus 2011 mit hydraulischer Servolenkung hier. Einer davon hat die Parameterlenkung ab Werk. Der andere nicht. Die Hardware Teilenummern sind unterschiedlich. Beide haben keine Distronic.
Bild 1 ohne PML
Bild 2 mit PML
