W166 ML350 vibrationen zu spüren zwischen 110 - 130km/h
Mercedes ML W166
Hallo Leute,
ich habe seit geraumer Zeit dass Problem dass beim Fahren leichte Vibrationen bei einer Geschwindigkeit zwischen 110 - 130kh/h zu spüren sind.
Das Problem ist im Sommer nach Erwerb meines ML´s aufgetaucht da hatte ich noch die 21 Zoll Felgen drauf. Habe mich dann auf den Weg in die Werkstatt gemacht. Der Freundliche meinte das liegt an den Reifen oder eventuell falsch gewuchtet. Muss erwähnen reifen und Felgen waren unberührt quasi so wie die Reifen kamen aus dem Werk so wurden Sie auch drauf montiert. Es wurde nichts verändert....
Ich dachte ich warte mal bis ich meine Winterreifen montiere. Auch hier originale W166 Winterreifen 19 Zoll. Siehe da, Vibrationen waren jetzt nicht mehr so stark wie mit den 21 Zoll Felgen aber sind deutlich zu spüren. War jetzt bei zwei verschiedenen MB-Niederlassungen. Der eine meinte er kann solch hohe Geschwindigkeiten nicht testen, keine Anbindung an Autobahn und co.
Ab zum nächsten Feedback, Spur ok man müsste sich die Reifen anschauen aber das kostet.
Würde jetzt gerne mal wissen ob ihr auch solche Probleme hattet, den es kann doch nicht sein dass beide Räder quasi Winter und Sommer falsch gewuchtet worden sind.
Muss noch erwähnen war noch beim Bosch service und habe die Felgen prüfen lassen ob diese eine unwucht aufweisen, alles ok!
Danke
ich hab' hier mal den ganzen themenfremden Kram rausgenommen. Die NUB/Beitragsregeln gelten immer noch.
Peter
MT-Moderation
113 weitere Antworten
113 Antworten
Peter
MT-Moderation
Hatte bis gestern einen 12Jahre alten 350 Gl ,der seit EINEM Jahr dieses Problem hatte!! Er vibrierte bei unterschiedliche Geschwindigkeiten auf der Autobahn, nahm dann kein Gas mehr an, mußte langsamer werden und dann konnte ich wieder beschleunigen. Im Gebirge klappte das schon bei niedrigen Geschwindigkeiten. Als erstes wurde Verteilergeriebe ausgetauscht, dann der Wandler, dann K3 Ventil im Getriebe und schließlich die Steuerelektonik im Automatischen Getriebe (zweimal ausgetauscht). Kein Erfolg.... Seit gestern habe ich einen 07.2018 GLS 350d, mit 15000 km auf dem Tacho.Bis jetzt fährt er klasse ...( haha)
gruß, dr.alveole
