VW Touran 2.0 TDI EA288 DFEA Zahnriemenwechsel Anleitung Drehmomente
Servus,
habe demnächst vor, an unserem Touran aus 2016 einen Zahnriemenwechsel durchzuführen.
Es handelt sich um den EA288 Motor, speziell dem DFEA.
Das Spezialwerkzeug für diesen Service habe ich bereits bestellt. Ich habe bereits Video gefunden, wie vorzugehen ist. Ich möchte auch den Ölpumpenriemen wechseln.
Nun fehlen mir noch die Drehmomente für die Montage.
Folgende konnte ich finden, jedoch fehlen noch welche, wie bspw. die der Spannrollen, der Zahnradschrauben, etc.
Motorlager an Karosserie M8 – 20 Nm + 90 Grad
an Karosserie M10 – 40 Nm + 90 Grad
an Motorhalter – 60 Nm + 90 Grad
Motorhalter an Motor 40 Nm + 180 Grad
Zahnriemenabdeckung – 12 Nm
Ölwanne - 12 Nm
Kurbelwellenriemenscheibe – 10 Nm + 90 Grad
Führungsrollen - 20 Nm
Schraube(n) Nockenwellenrad (Anzugsdrehmoment Zentralschraube: 100 Nm, Rad Stufe 1: 20 Nm, Rad Stufe 2: 90°)
Schraube(n) am Hochdruckpumpenrad (Stufe 1: 20 Nm, Stufe 2: 90°)
Mutter(n) der Spannrolle (Stufe 1: 20 Nm, Stufe 2: 45°)
Mittlerer Zahnriemenschutz (10 Nm)
Zahnriemenschutz unten (10 Nm)
Schraube(n) am Schwingungsdämpfer (Stufe 1: 10 Nm, Stufe 2: 90°)
Umlenkrolle (50 Nm und um 90° weiter drehen)
Spannvorrichtung Aggregateriemen 25 Nm
Hat diese jemand parat oder gleich eine ganze Anleitung für den Zahnriemenwechsel?
Danke im Voraus
Ramón
Quellen für die Drehmomente:
https://pim.yakarouler.net/get-document/tecdoc/31/TN_11_S01_VW%20(DE).PDF
https://www.motor-talk.de/forum/anleitung-zahnriemenwechsel-t2139398.html
https://www.youtube.com/watch?v=StgFbv8lHhw
3 Antworten
Dort korrekte Anleitung mit allen Drehmomenten bekommst du für 10€ bei ErWin zum downloaden.
Mir kommt es so vor als wären da bei dir ein paar Fehler drin.
Ist das diese Flatrate für knapp 9 € mit Druckrecht? Da druck ich mir dann innerhalb der Stunde die Anleitung aus und kann danach damit arbeiten?
Habe vorher noch nie mit Erwin gearbeitet.
Gibts sonst noch was, was man über Erwin wissen sollte?
