VW T5 - mögliche Ersatzmotoren für AXE- bzw. BPC-Motoren
VW T5 7H
für den Fall, sich einen VW T5 mit 5-Zylinder-TDI-Motor und Motorschaden zuzulegen:
Mit welchen 5-Zylinder-TDI-Motoren aus anderen Fahrzeugtypen, wie VW Touareg, lassen sich defekte AXE- bzw. BPC-Motoren im VW T5 (mit akzeptablem Aufwand) ersetzen?
Beste Grüße
50 Antworten
Kurbelgehäuse müssten gleich sein. Turbo ist anders, evtl. Kupplung.
Annahme:
VW T5 mit BPC-Motor und defektem Zylinder-Kurbelgehäuse. Gleichzeitig soll ein akzeptabler BNZ-Motor zur Verfügung stehen.
Worin unterscheiden sich die Zylinderkurbelgehäuse der BPC- und der BNZ-Motoren?
Was müßte getan werden, um aus dem BNZ-Motor einen BPC-Motor zu machen?
Beste Grüße
Die Kurbelgehäuse sind gleich...
Vielen Dank für Eure Nachrichten, @SamK1993 und @docingo.
Was alles müßte vom defekten BPC-Motor auf den ehemaligen BNZ-Motor genau übernommen werden, damit aus dem ehemaligen BNZ-Motor (bzw. auf der Basis von dessen Zylinderkurbelgehäuse) ein richtiger BPC-Motor wird?
Beste Grüße
Schau mal auf 7zap.com in den Katalog, da siehst du, welche Teile in beiden Motoren verbaut wurden.
@Uhu1000 schrieb am 20. Januar 2024 um 18:37:56 Uhr:
Beste Grüße
Der BPC ist ein wetkseitig getunter BNZ. Alles am Kopf vom BPC auf einen BNZ Block ergibt einen BPC...
Erneut vielen Dank für Eure Nachrichten, @SamK1993 und @docingo.
@docingo :
Ist der Zylinderkopf des BPC- und des BNZ-Motors identisch oder müßte der auch getauscht werden?
Beste Grüße
Zylinderkopf ist gleich.
Vielen Dank für die Nachricht, @SamK1993 .
Verstehst Du dabei unter Zylinderkopf nur das fertigbearbeitete Gussteil oder einen kompletten Zylinderkopf u. a. einschließlich Ventile, Tassenstößel, Nockenwelle, PD-Elemete?
Beste Grüße
Halt Stop: Ein BNZ hat andere Kolben als der BPC.
Ansonsten sind nur die PDEs und der Turbo unterschiedlich.
was für Zylinderkurbelgehäuse haben die 5-Zylinder-TDI-Motoren des VW Crafters der 1. Generation
mit Euro 4 (Motorkennbuchstabe z. B. BJM)
und
mit Euro 5 (Motorkennbuchstabe z. B. CECD)
Beste Grüße
Stahlblöcke mit Zahnriementrieb und CR Einspritzung.
Vielen Dank für Deine Nachricht, @AudiJunge .
Stahl wird es wohl nicht sein, sondern Gusseisen mit Lamellengrafit.
Sind die BJM- und die CECD-Motoren Weiterentwicklungen der 5-Zylinder-TDIs aus den 90er Jahren, wie z. B. im VW T4 oder AEL-Motor aus dem Audi A6 C4?
Beste Grüße
@Uhu1000 schrieb am 23. Januar 2024 um 09:53:18 Uhr:
Beste Grüße
Genauso ist es. Der Crafter Motor ist eher ein T4 als ein T5-Motor, daher wird auch gern beim Tuning im T4-Bereich eine ZKD vom Crafter genommen.
trifft es zu, dass die Zylinderkurbelgehäuse für die BNZ- und die BPC-Motoren alle die eingeossene Rohteilnummer "070 103 021 L" haben?
Wie lautet die VW-Teilenummer für die dazugehörigen fertig bearbeiteten und fertig beschichteten Zylinderkurbelgehäuse?
Wo befindet sich diese vermutlich auf eine bearbeitete Außenfläche genadelte VW-Teilenummer an diesen Zylinderkurbelgehäusen?
Beste Grüße
