VW T3 mit 2,1 Liter SS Benziner, der nach dem Warmfahren nicht mehr anspringt
VW T3
Hallo, VW T3 mit 2,1 Liter SS Benziner, der nach dem Warmfahren nicht mehr anspringt, haben schon vieles getauscht. Hatte schwer so ein Fehler und kann uns helfen. Danke
ES ist ein Benziner,
2 thermosensoren blau und schwarz
Benzinfilter
Zündkerzen
Zyndkabel und finger
Digifant Steuergerät
Luftmengenmesser
Leerlaufregerlventiel
Vagumschläuche
Sind alle gewechselt
6 Antworten
Hört man die Benzinpumpe ?
Ja
Kommt der Zündfunke?
Mahlzeit! Mess mal den Hallgeber durch. Gruß Frank
Ja der zündfunke kommt
Hallo, danke für alles, nach viel Hilfe und viele Mechaniker waren dran, sowie auch mein Mann, war früher Mechaniker...Meister waren ratlos, aber durch ein ein altes Vg Messgerät haben sie den Fehler gefunden. Es waren drei graue Kabel, vom Senor g18 und dann vom Leerlaufsteuergerät hinter dem rechten Rücklicht und diese beiden Kabel auf einen gelben Stecker neben der verteilerbox ist. Kabel innendrin kupferlitze wie pulver. Jetzt geht er wieder. Jipijä
