VW Polo Dreitürer (2005–2009) Android Radio Umbau ?
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hi
Ich habe mir einen Polo 1.4 TDI aus 2007 gekauft und möchte ihn gerne ein Android Radio einbauen.. hat jemand Erfahrung damit? Im Anhang mache ich mal das alte Radio und das was ich einbauen möchte
Was wird alles benötigt?
Vielen Dank
20 Antworten
Wenn ich das auf dem "bescheidenen" Foto richtig sehe, ist bisher ein VW-Radio Typ RCD200 verbaut.
Das Format des gezeigten Wunschradios passt aber leider nicht in den Ausschnitt des Armaturenbretts.
M.W. gibt es auch keine entsprechenden Einbaurahmen.
Du musst dir also eins suchen, was in den 9N3 passt.
Danke erstmal für die Antwort.. in der Beschreibung steht es sollte passen
Hier ist OEM und ein Foto
Kann nicht passen - neues ist trapezförmig und hat eine andere Breite und Befestigungsart.
Das passt u.a. nur in den Polo 6R, Golf 5 und 6
Also muss ich nach Doppel DIN achten ohne diese Verschraubung an den Seiten ?
Z.B sowas siehe Anhang Bild
Genau !
@Talker1111 schrieb am 7. September 2019 um 13:41:33 Uhr:
Genau !
Hast du evtl eins was gut ist bzw empfehlenswert bis 100
Wird dazu noch ein Rahmen benötigt also dieser aus Plastik ?
Unter 100 € bekommst Du m.E. nur Chinaschrott.
https://www.just-sound.de/.../a-79172 (Ausst. s. ausführliche Beschreibung)
Benötigt wird beim 9N3 immer ein Adapteranschlusskabel von Quadlock auf ISO und ein sogen. Phantomspeiseadapter für den vorhandenen Antennenverstärker, da alle Fremdradios (nicht VW) den nicht selbst direkt über's Antennenkabel mit Spannung versorgen.
Hier noch ein weiterer Vorschlag - sogar mit Einbauset.
https://www.just-sound.de/.../a-29201
Habe noch eine Frage . Habe ein China Android Radio gekauft. Aber der Anschluss ist etwas komisch gibt es da Adapter ? Oder wie bekomme ich es an?
Bilder im Anhang
Ich sehe bisher nur ein Bild von der Radiorückseite - wo ist der zugehörige Kabelsatz zum Radio ?
Danke so sieht es aus
Ja super - so sieht das aus, wenn man Chinaware kauft, anstatt Hardware mit für den europäischen Markt genormten Anschluss-Steckern. Dann bräuchte man jetzt nur noch einen Adapter von ISO-Norm auf das Quadlock-Format des Polo 9N3.
Nun musst Du dir erstmal ein Universal Adapter-Kabel mit hoffentlich passendem
16-Pin Stecker auf 2 x 8 ISO-Norm Stecker besorgen.
==> https://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_107_18?...
Es sei denn, Du möchtest die ganzen losen Kabel selbst mit den folgenden ISO-Steckern verlöten. ==> https://www.amazon.de/.../ref=pd_sbs_107_26?...
@Talker1111 schrieb am 18. September 2019 um 20:33:44 Uhr:
Perfekt Danke hab kein Amazon
Geht der auch ? Wenn ja, wird es einfach angeschlossen und wenn man das Auto startet fährt es hoch und wenn man das Auto ausmacht geht das Radio aus ?
https://rover.ebay.com/.../0?...
Sieht identisch aus, aber ob die Eingangssteckdose von deinem Radio überhaupt JVC-kompatibel ist, musst du probieren.
Desweiteren brauchst Du dann wie gesagt ein Adapterkabel von der ISO-Norm auf das Quadlock-Format des Polo 9N3.
https://www.ebay.de/.../361060928885?...
