VW Phaeton Fahrwerk zu hart
Hi Leute,
dieses mal geht es um meinen:
VW Phaeton, 3.0 TDI
BJ 2015
110.000km
seid paar Tagen ist das Fahrwerk sehr hart ich spüre jede Kleinigkeit auf der Straße und habe keinen Fehler drinnen hoffe jemand kann mir helfen von seiner Erfahrung was es sein könnte.
Mich würde es freuen wenn mir jemand helfen könnte oder tipps geben könnte.
Aktuelle Abstandswerte der
Federbeine sind:
Federbein vorne links: 407 mm
Federbein vorne rechts: 406 mm
Federbein hinten links: 401 mm
Federbein hinten rechts: 401 mm
Egal ob auf Comfort oder Sport es ist immer hart.
39 Antworten
Danke Udo für die info, dann passt es bei mir. Nur ist jetzt wieder mein Fahrwerk zu hart. Hast du da eventuell eine Idee?
LG
Ervin
Hallo Ervin,
tritt das Problem mit dem harten Fahrwerk evtl. gemeinsam mit anderen Symptomen (wie unrunder Motorlauf bspw.) auf?
Bei meinem GP3 habe ich (wenn auch inzwischen nur sporadisch) ein ähnliches Problem (siehe dieser Thread: https://www.motor-talk.de/.../...uf-temporaer-auftretend-t7188753.html)
Hast Du über VCDS (oder ggf. ein anderes OBD Tool) schon einmal die Ströme der Dämpfer ausgelesen? In der softesten Einstellung sollten, meiner Erinnerung nach, 1800 mA anliegen. Dies wäre vielleicht eine Möglichkeit das Problem weiter einzugrenzen (wenn permanent zu niedriger Ströme anliegen, könnte das Fahrwerkssteuergerät defekt sein).
Müsste ich mal schauen, ich vermute schon ganze zeit das es defekt ist. Ich komme nicht in VCDS 34 rein.
@QuintessentialCarNut wäre dein Vorschlag nicht eben das, was ich auch für den anderen Thead angedacht hatte zur Überprüfung einer Leckage möglich?
Kompressor, Ventil ... whatever muss ja entsprechend regulieren, wenn Luft abgeht.
https://www.motor-talk.de/.../anzeige-wagen-zu-tief-t7257038.html?...
Hi mac-mallorca, mein hauptproblem ist das dass fahrwerk zu hart ist egal ob auf Comfort oder Sport.
LG
Ervin
@ErvinH das sind die 21 Zöller 🙂 ... spass bei seite, ich wollte nur hier einhaken weil ich denke es muss eine Möglichkeit geben, den Zustand per VCDS zu ermitteln.
In deinem Fall wird aber eher das am STG liegen ... mal komplett reset (abklemmen) gemacht? Nur so als idee
@mac-mallorca schrieb am 1. April 2022 um 10:16:01 Uhr:
Kompressor, Ventil ... whatever muss ja entsprechend regulieren, wenn Luft abgeht.https://www.motor-talk.de/.../anzeige-wagen-zu-tief-t7257038.html?...
@mac-mallorca: Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei wirklich um das selbe Problem handelt. Soweit mir bekannt ist, kontrollieren die Ventile / Luftbälge wirklich nur die Höhe des Fahrwerks. Für den Fahrkomfort sollten eigentlich hauptsächlich die elektronisch gesteuerten Dämpfer verantwortlich sein (deren Ansteuerung man bspw. über VCDS auslesen kann - die Messwertblöcke habe ich gerade nicht zur Hand).
Eigentlich wäre es wirklich naheliegend einfach das Fahrwerkssteuergerät zu tauschen (kostet "Second Hand" nicht die Welt). Hatte ich für meinen Fall auch schon in Erwägung gezogen - allerdings tritt das Problem bei meinem Phaeton im Zusammenspiel mit anderen Symptomen auf, was wiederum nicht auf das Fahrwerkssteuergerät schließen lässt.
Stimmt, Messwertblock 11 ist das. Sobald das Fahrzeug anrollt, sind es um die 1800 mA in der Stufe Komfort. Je weiter man den Regler in Richtung Sport stellt, desto geringer wird der Strom. Auch beim Bremsen kann man schön sehen, wie der Strom kleiner wird, um das Eintauchen der Karosserie zu verringern.
Der Thread Ersteller wird sein Stg erneuern müssen. Da das Stg seit ca. 2004 nicht mehr verändert wurde, sollte die Beschaffung eines Gebrauchtteils kein Problem sein, Teilenummer 3D0 907 553 C. Codierung und Grundeinstellung müssen allerdings anschließend durchgeführt werden, aber auch das ist kein Hexenwerk.
Da wirst Du fündig:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=760105
LG
Udo
