Vw Lupo Frontsystem Orig. Lautsprecher bitte um Hilfe
Hallo Motor-Talk Team.
also ich habe den ein (prob) iwie hören sich die lautsprecher meines lupos sehr überlastet an nur kann ich nicht sagen ob es an dem radio liegt oder einfach an den orig boxen. und nun würde ich gern wissen woran es liegt.
also hier mein radio : Blaupunkt Alicante CD 32
Haupteigenschaften
Hersteller: Blaupunkt
EAN: 3165144223559
Typ: Autoradio
Leistung in Watt: 180 Watt
Wechslersteuerung: mit Wechslersteuerung
CD-Player / -Recorder: mit CD-Player
DVD-Player / -Recorder: nein
MP3 Wiedergabe: ohne MP3-Wiedergabe
Größe in DIN: 1
DAB-Empfang: nein
Bluetooth: nein
Touchscreen: nein
USB Anschluss: nein
iPod Steuerung: nein
Anzahl Kanäle: 4
Diebstahlsicherung: abnehmbares Panel
http://www.ciao.de/Blaupunkt_Alicante_CD_32__1877525
ich bitte um hilfe und sage jetzt schon einmal danke
Das ist nicht ganz richtig...
Wir haben im Auto ja keine symmetrische Spannungsversorgung, also steht nur die Hälfte der Spannung für den Verstärker zur Verfügung, da der Arbeitspunkt auf der Hälfte der Eingangsspannung liegt.
Macht bei 13,2V (ist realistischer 😉) von der Batterie +/- 6,6V, effektiv +/- 4,67V.
Die Lastimpedanz beträgt hingegen 2 Ohm, da im Autoradio immer zwei Endstufen gebrückt betrieben werden und jeweils mit der halben Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers belastet werden - daraus ergibt sich ein Maximalstrom von 2,33A und eine Leistung von 10,9W, also insgesamt 21,8Watt für beide Endstufen zusammen.
Abzüglich der Verluste bleiben davon in der Praxis meist so um die 17W übrig.
101 weitere Antworten
101 Antworten
Vielleicht solltest du erstmal eine Größe festlegen, denn anfangs meintest du ja, es wäre platztechnisch nicht erwünscht. Audio-System HX-Reihe als BR hab ich schon zwei unterschiedliche gehört, die beiden Bassreflex in 8" und 12", die sond gut und stark. Es gibt aber auch den 10er.....haben gute Nutzung der Leistung und klingen präzise.
Mahlzeit,
also bei mir waren die Unterschiede vor und nach der Einstellung/Einpegelung echt deutlich hörbar.
Die Investition in die Soft- und Hardware hat sich in jedem Falle gelohnt!
Habe das inzwischen schon bei einigen Fahrzeugen im Bekanntenkreis wiederholt und auch dort (selbst mit weniger HiFi an Board) schon respektable Ergebnisse erzielen können.
Eine gute Anlage spielt erst gut, wenn sie RICHTIG eingestellt ist.
Hast Du bei dir in der Nähe jemanden, der sowas kann?? Evtl ja nichtmal einen Profi, sondern einfach einen HiFi-Verrückten, der das zum Hobby hat...
Wobei natürlich ein ordentlicher Sub nie schaden kann 😁😁
Allerdings soltest Du unterscheiden zwischen Subwoofer und Kickbässen.
Subs sind nicht für den Kick verantwortlich, sondern für das Tieftonabteil.
Im Kickbassbereich spielen die schon gar nicht mehr. Da nimmt man entweder TMT mit entsprechender Weiche oder aber eben richtige Kickbässe. Zweitere haben meist eine höhere Belastbarkeit, was ja auch Sinn macht, sind aber auch teurer. Ausserdem sollten Kickbässe immer auf ein geschlossenes Gehäuse spielen und da die Frequenzen ortbar sind, nicht im Kofferraum verbaut werden.
Markus
Im Kickbassbereich spielen die schon gar nicht mehr........
Naja, ist halt die Frage, was Kickbass ist.
Den Begriff Kickbass gibt es eigentlich gar nicht, es sind damit höchstens TMT gemeint, welche sich auf einen bestimmten Frequenzbereich konzentrieren und dabei besonders kräftig sind. Allerdings ist sowas recht schwer unterzubringen, wenn man bereits ein Mehrwegesystem hat. Und auf ein definiertes Volumen müssen die auch nicht zwingend spielen. Eigentlich hat er mit dem Frontsystem ja bereits fast alles abgedeckt, fehlt nur noch ein Sub. Selbst bei sehr hohen Bässen aus Doublebass oder bei Techno wirkt alles mit Sub wesentlich gewaltiger.
Leider nein, aber in der nähe ist ein Car-Audio Shop 😛
Ah okay ich meine natürlich einen Subwoofer
Nunja die Größe wie gesagt so klein wie möglich =)
Ab einer gewissen Größe macht es erst Sinn. Das beginnt ungefähr mit einem 20er meiner Meinung nach.
http://www.carhifi-unlimited.de/.../Audio-System-HX-08-SQ-BR.html?...
Maße: l=37cm · h=29cm · t1=21cm · t2=31,5cm
Wegen den Einstellen : keine Panik, das Grundgerüst ist einfach aufzubauen, da du sowohl in Sachen Trennfrequenz als auch in Sachen Pegeleinstellung gar nicht allzu weit abweichen kannst.
Testen kannst du Trennfrequenzen zwischen 80 und 100 hz sowohl für FS als auch Sub. Das Radio sollte zumindest mit bassärmerer Musik voll aufdrehbar sein.
Beim EQ rate ich dir, mit allen Korrekturen in den +-Bereich sparsam umzugehen. Falls es irgendwie dumpf oder spitz rüberkommt und du den Eindruck hast, du würdest mit den Korrekturen nicht klarkommen, kannst du ja irgendwann mal zu einem Händler fahren, der Messequipment hat.
Für den Laptop gibt es aber von Audio-System ein Set mit Programm, welches du dann gebraucht wieder verkaufen kannst. Anleitung liegt bei. Für Hobby-Anwendung ist es bestimmt gut.
http://www.extremeaudio.de/index.php?...
Unten auf folgender Seite gibt es noch eine Anleitung aus Autohifi :
http://www.audio-system.de/audio/sound.html
Die Maße sind in Ordnung, also würde passen.
Also um auf voller Lautstärker hören zu können musste ich den Frequenzbereich von 40-90Hz um 3 absenken, da die TMT (übersteuern)
Ich weiß ich werdet mich steinigen =)
aber was sagt ihr zu diesem kleinen hier ? http://cgi.ebay.de/.../250461208308?...
Billige Bandpässe Hände weg !
Wenig ausgeben =
http://cgi.ebay.de/.../260686573197
http://cgi.ebay.de/.../330491470489
http://cgi.ebay.de/AMPIRE-Gehausesubwoofer-25cm-10-/250719744532
Das ist ein http://www.just-sound.de/.../Ampire-BR250-25cm-Gehaeusewoofer.html
Beim Ampire wirst du vermutlich der einzige Bieter sein, da der Preis hoch angesetzt wurde. Der Helix wird um 70-80 zu haben sein, der Alpine darunter.
Beim Ampire könnte man zudem die Auktion auslaufen lassen und mit dem Käufer vorher wegen eines Sonderpreises verhandeln. Glaube nicht, daß der für 100 € von jemand genommen wird.
Dank dir 😉
werden mal den Alpine im Auge behalten ist schön klein und kompakt.
Und ich denke nicht das es der schlechteste ist wenn du ihn verlinkst
So ich habe mir nun einen Ampire br250 Subwoofer gekauft der 250 watt sinus @4 ohm hat
und ich nutze eine Rodek RN-4110 4-Kanal Endstufe.
An Kanal 1+2 habe ich mein Frontsystem hängen 1=links 2= rechts.
Nun meine Frage wie ihr sehen könnte stehen mir im 4 Kanalmodi an jedem Kanal 98 Watt zur Verfügung, könnte ich jetzt einfach Kanal 3+4 für den Sub verwenden damit ich auf ca. 200 Watt komme oder ist das garnicht möglich und ich bräuchte dann noch eine extra Endstufe?
Leistung 4 Ohm (x4) 98 Watt
Brückenleistung 4 Ohm (x2) 321 Watt
Gebrückt anschließen und der Sub wird mit bis zu 321 Watt versorgt (+/- soundsoviel)
Die restlichen beiden Kanäle bleiben für ein normales Lautsprecherpaar frei
Hi Martin =)
okay aber dann muss ich die Endstufe doch auf 2 Kanal umstellen.
Normal nicht, teste es !
