VW Eos sra ohne Funktion (Relais kaputt laut Diagnose)
Mahlzeit
ich habe mir vor kurzem einen vw eos 1.4 tsi 160 ps
bj 10.10.2009 zugelegt
seit kauf funktioniert die scheinwerferreinigungs Anlage nicht mehr auslesen ergab Relai sra
habe jetzt schon überall geschaut wo könnte das relai sitzen ?
min der Bedienungsanleitung nichts zu finden außer eine Sicherung die aber ganz ist wurde auch gewechselt immer noch das gleiche Problem
dann habe ich auch noch ein Problem
ich habe vor ein paar Wochen
mit carly abbiege Licht in Form von Nebelscheinwerfer codiert
jetzt ist mir aufgefallen meine Innenraum Beleuchtung also
Lese Lampe
das rote Licht
kofferraum Licht ohne Funktion
Sicherungen aber ganz Wasser hat die Platine im Dach auch nicht gezogen meine Vermutung ist das es vielleicht damit etwas zu tun hat kann das sein ? Davor hat alles super funktioniert
danke schonmal für alle antworten
3 Antworten
Hallo Dennis,
Die Sicherung sollte die Nr36 / 30Ampere im sicherungskasten links im Einstieg sein.
Das Relais ist das 4/634 und sollte ganz links auf der Relais-Leiste über dem Bordnetzsteuergerät sein
@Eoskuddel schrieb am 12. Juni 2025 um 06:54:56 Uhr:
Hallo Dennis,
danke für die Antwort
schaue nochmal nach Sicherung müsste bereits neu sein
wo genau sind die Relais ? LG
Das Bordnetzasteuergerät kannst Du sehen wenn Du die Klappablade links neben dem Lenkrad öffnest und ausbaut. Dahinter sitz das Steuergerät. Obereit ist ein Halter mit dem Relais. der Zugang ist sehr schwer .
Ich habe im Anhang eiene Anleitung zum Aus/Einbau des Steuergerät angehängt, sollte Dir helfen
