VW Caddy 4 - gelbe Motorkontrollleuchte leuchtet
Moin, habe mal ne frage.
Seit heute leuchtet bei meinem VW caddy 4 2.0l Diesel die Motorkontroll leuchte.
Was kann das sein, habe bisher nie Probleme gehabt. Kurzstrecke wird der caddy auch nicht bewegt.
Dann werde ich wohl einen Termin bei VW machen müssen.
26 Antworten
Fehlerspeicher auslesen (lassen) dann weißt du mehr.
Fährt er denn anders? Ruckeln / Leistungsverlust....etc ?
Kann ich nicht sagen, meine Frau fährt den caddy.sie hat mir nur mitgeteilt das die gelbe Motorkontroll leuchte leuchtet.
Könnte aber auch gut sein, das der Marder wieder zugebissen hat. Habe vor 3 Jahren ne marderscheuche einbauen lassen, bisher war Ruhe. Wir werden sehen was VW sagt. Werde es hier posten
So vw hat heute gesagt, das entweder der Partikelfilter defekt ist oder agr Ventil.
Sollte der Partikelfilter defekt sein reden wir hier von Kosten von 3000€. So eine scheiße. Auto hat 54000km gelaufen, und hat keine kurzstrecke bekommen. Bin vor 2 Wochen noch im Urlaub gewesen 3000km gefahren null Probleme.
Fehlermeldung soll wohl so in etwa sein.
Partikelfilter Bank 1 statische Fehlermeldung.
Ohne anderes Fahrverhalten (Leistungsverlust, etc.), würde ich eher auf den Differenzdrucksensor tippen...
So kurzes Feedback, nachdem vw jetzt das agr Ventil ausbauen wollte um zu schauen obs daran liegt? Und danach wollten sie den Partikelfilter ausbauen und auf Sicht kontrollieren. Habe ich erstmal bei VW alles abgesagt, und habe das Auto in eine freie Werkstatt gebracht für eine 2 Meinung. Ich hatte das Gefühl vw weiß auch nicht recht was sie da machen.
Wie schon geschrieben wurde, laß den Diff. Drucksensor prüfen/wechseln
Daß Ding kostet 20€ und ist schnell gewechselt.
Das AGR Ventil würde ich bei dem Fehler zumindest als letztes verdächtigen, da sollte man wirlklich eher mal den Differenzdrucksensor prüfen.
Dann denke ich mal, ich habe bis jetzt alles richtig gemacht? Das ich vw den Auftrag entzogen habe.
Also wie gesagt Auto steht bei einer freien Werkstatt.
Nochmals zum hergang, war von Anfang Juli bis Mitte Juli im Urlaub, bin gut 3000km in 14 Tagen gefahren ohne Probleme. Bin danach sogar noch einmal an der Ostsee gewesen. Soweit keine Probleme. Montag früh dann gelbe Motorkontroll leuchte an, Auto abgestellt und Dienstag gleich zu vw. Ich bin also auch nicht wirklich viel mit der leuchtenden Motorkontroll Lampe gefahren. So dann bin ich von VW zur freien Werkstatt gefahren was gut 25km entfernt liegt. Auto lief ganz normal wie immer. Mal schauen was die andere Werkstatt sagt.
Erstmal alles richtig gemacht.
Beim Differenzdrucksensor sollte der Motor doch die Leistung reduzieren? (Das war bei meinem FL zumindest so)
