VR6 Teile OHNE ENDE
hallo leute habe für passat 35 i von Bj 88-96 viele teile da.motoren, getrieben,bremsanlagen ,karosserieteile.uvm.
habe gelesen das viele leute VR6 teile suchen.
at
30 Antworten
Ich habe eine frage hast du auch eine Stoßstange für vorne llimosiene ab Bj 94? Und wenn ja wie teuer ist diese
Achim Holste
Servus,
@Teilemann VR6
hast Du auch einen Kabelbaum für die Pumpe SWA(Scheinwerferwaschanlage).
Bräuchte das komplette Kabel vom SK zur Pumpe!!!
Umbau mittels VR6-Teilen
Moin!
Möchte gerne meinen 96er von Trommeln auf der Hinterachse auf Scheiben umbauen. Da ich sowieso neue Stoßdämpfer, Federn und Querlenker brauche, hab ich überlegt den ganzen Dampfer direkt auf VR6- bzw. 1,8er T-Tauglichkeit umzubauen (Fahrwerk, Achsbolzen, Bremsen, ABS, usw.).
Kannst du mir sagen, was du evtl an Teilen hast und was dazu alles umgebaut werden muss (ABS-Steuergerät?) ?
Wär ´ne SUPER SACHE!!!
MfG Alex König
hi,
wie siehtn das mit dem hinteren stoßfänger + halter für n b4 vari aus?
stoßstange
Achim Holste
für den 94´er habe ich zur zeit keine stoßstange, sorry
vr6
Kabelbaum
Servus,
@Teilemann VR6
hatte leider schon lange kein passi mit SWA, ist auch echt schwer zu kriegen ;-)
vr6
umbau
Moin!
MfG Alex König
Halli Hallo,
habe Querlenker, Federn und Dämpfer, also eigentlich alles für dein Umbau da.
Wenn du auf ein VR6 umbauen willst, solltest du das ABS Steuergerät auf jeden fall austauschen weil durch die VR6 Bremsanlage andere Daten benötigt werden als auf kleiner motorisierten autos.
Liste mir einfach die sachen auf die du brauchst, dann mache ich dir ein angebot
vr6
Bremse VR6
hallo VW-Teilemann
ich suche beide Radlagergehäuse mit Scheiben und Sätteln.
Also komplett mit ABS-Fühlern.Für einen Bj.92-93
Grüsse Harlem-Dandy
VR6 Bremse
hallo VW-Teilemann
Grüsse Harlem-Dandy
Vorne oder hinten?
VR6 Teile ohne ende
Hi ich suche dringend für meinen Passat VR6 Servogetriebe wäre nett ne mail von dir zu bekommen was den preis und die abholung betrifft, Vorrausgesetzt es ist noch zu haben.
