Vr6 springt nicht an und kein Kontakt zum Mstg!
Bitte um Hilfe! Umbau Golf 3 GTI 8v 2e auf VR6 2.8 16bit
Vr6 Motor war ursprünglich 8Bit Verteiler und wurde auf 16Bit ruhende Zündung umgebaut.
Alle Komponenten für diesen Umbau wurden beachtet und verbaut etc., Kabelbaum selbstverständlich auch.
Nun das Problem:
Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an.
Kraftstoffpumpe läuft nur bei Überbrückung durch Relais 18.
Es kommt kein Zündfunke.
Das Mstg kann nicht über VCDS ausgelesen werden (kein Signal)
Wfs wurde rausprogrammiert (021 906 256).
Hat jemand eventuell einen Schaltplan für das Steuergerät? Wo muss Masse und Strom ankommen?
Vielen Dank für die Mithilfe!
2 Antworten
Kurbelwellensensor( nähe Ölfiltergehäuse) überprüfen auch das Kabel, den stecker und kontakte.
Auch die Teilenummer überprüfen, es kann zu Verwechslungen kommen mit anderen Kurbelwellensensoren aus dem Hause VW.
Funktioniert der Kurbelwellensensor nicht, steuert das Steuergerät die Benzinpumpe und Zündung nicht an.
Danke für die Antwort!
Kurbelwellensensor wurde schon überprüft. Damit scheint alles in Ordnung zu sein.
Aber ich werde es nochmals überprüfen.
Was mach ich auch wundert ist, das ich per VCDS kein Kontakt zum Mstg bekomme.
