- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Vorstellung/ Meine neue Bastelbude
Moin Allerseits,
Da man ja nlch nicht genug im Leben zu tun hat, habe ich mir jetzt ein neues Projekt angelacht.
Ich habe den W164 Ml 420 von neinem Vaten übernommen.
Der Wagen ist Erstzulassung Januar 2007, hat jetzt knapp 400.000KM auf der Uhr und befindet sich seit 2010 in unserem Besitz.
Grundsätzlich erstmal, der Wagen Läuft gut, das Getriebe schaltet und der Unterboden ist Rosttechnisch in ziemlich gutem Zustand.
Jetzt komme ich aber zu dem unschönen Teil, die Bude hat einige Mängel da der Wagen wartungstechnisch ziemlich vernachlässigt wurde.
Hauptpriorität sind die Airmatic Dämpfer an der Vorderachse, dort ist einer Defekt und verliert Luft sowie die Bremsleitungen, wobei eine Undicht ist.
Es gibt noch einige andere Mängel an dem Fahrzeug, viele davon sind aber recht einfach abzuhandeln und nicht wirklich der Rede wert.
Bei manchen Themen werdet ihr sicher hier noch von mir Hören :-) Z.B. bei der Heckklappe, die seit kurzem nicht mehr hoch oder runter fährt oder bei dem Ruckeln bei bestimmten Drehzahlen.
Ich freue mich auf eure Unterstützung und hoffe auf eine Schöne Zeit hier in dem Forum.
Grüße aus Hessen,
HansHubertHass
(Fotos von dem Dicken stelle ich die Tage auch noch rein, habe keine wirklich schönen auf dem Telefon gefunden)
3 Antworten
Hallo Dämpfer Taschen geht schnelle oder nur den Belag
Wichtig, wenn du einen ganzen Dämpfer kaufst Da gibt es unterschiedliche mit ads
Meiner hat 585000km runter
Dämpfer habe ich schon da, hab mir Originale besorgt, mit ADS, werde die im Laufe der Woche verbauen wenn ich meinen neuen Schlagschrauber habe.
Habe heute mal etwas bei der Heckklappe nachgeschaut und siehe da, überall im kofferraum-Boden steht Wasser.
Bei der Hydraulik-Pumpe für die Heckklappe sind durch das Wasser zwei Kabel wegoxidiert, diese muss ich demnächst mal instandsetzten, dann sollte die Heckklappe eigentlich wieder funktionieren.
