Vorglühlampe leuchtet nach ca. 100 Metern wieder auf
ich bin neu hier und habe eine Frage was kann das sein,dass nach starten die vorglühlampe nach ca. 100meter wieder für kurze zeit brennt .
Fahrzeug E-280 CDI Ez. 2005
Danke für antworten im voraus.
Butsche
Butsche
55 Antworten
Alles soweit richtig und plausibel, was bisher geschrieben wurde.
Dennoch eine kleine Ergänzung an dieser Stelle:
Glühkerzen sind nicht nur beim Startvorgang erforderlich, sondern auch während der Warmlaufphase. In dieser Phase stellen sie eben einen heissen Punkt im Brennraum dar, der sich vorteilhaft auf die Verbrennung auswirkt indem die Abgaswerte möglicht schnell erreicht werden und das sonst typische Dieselnageln deutlich reduziert wird. Das ist auch der Grund, weshalb die Elektronik bei einer defekten Glühkerze nochmal versucht, etwas nachzuglühen bis eine ausreichende Temperatur im gesamten Brennraumbereich erreicht ist.
(- Schlaumeiermodus wieder aus -)
WEPCEP210
Hallo Forum !
Es scheint ein Phänomen der Technik zu sein. Sie hat, ihren Sinn jedoch ist die Wirksamkeit bei allen Fahrzeugen der M-Benz Klasse wie vor. Meine Funktion des Vorglühen hat sich seit Jahren nicht geändert. Sie brennt und geht wider aus.
Bin gespannt auf meine Werte demnächst beim TÜV.
Frage jedoch an das Forum, landet jede Fehlermeldung im Rechner?
Auf eine erfreuliche E-Mail
WEPCEP210
Servus , ich habe leider folgendes Problem . BEK meinem Auto leuchtete die gelbe Spirale auf , daraufhin habe ich alle 4 glühkerzen welchen lassen leider ohne Erfolg da der Fehler noch da war bzw nur noch kurz aufleuchtet nach dem Start . Das vorglühsteuergerät habe ich mir ebenfalls gekauft 3 mal ( 2 mal von Beru und 1 mal von meyle) Fehler bleib dauerhaft und hat sich nicht löschen lassen . Der fehlerspeicher sagt das es die vorglühsteuergerät sei . Langsam bin ich am Ende ...habe den Wagen jetzt in eine andere Werkstatt gegeben und die haben auch keine Fehler gefunden und meinten das genug Strom überall ankommt nur das bei einer glühkerze nicht der normale Wert sei 1,5 sondern 3 das es eig nicht ausmachen sollte ... es wird das motorsteuergerät vermutet ....
Dann mal los...
Ja Super und hängt man sich ohne Fahrzeugdaten an ein Müll TH an!?
@Houari313131 schrieb am 16. Januar 2021 um 15:23:04 Uhr:
( w203 c220 cdi mopf)
@Houari313131 schrieb am 16. Januar 2021 um 16:58:42 Uhr:
Servus , ich habe leider folgendes Problem . BEK meinem Auto leuchtete die gelbe Spirale auf , daraufhin habe ich alle 4 glühkerzen welchen lassen leider ohne Erfolg da der Fehler noch da war bzw nur noch kurz aufleuchtet nach dem Start . Das vorglühsteuergerät habe ich mir ebenfalls gekauft 3 mal ( 2 mal von Beru und 1 mal von meyle) Fehler bleib dauerhaft und hat sich nicht löschen lassen . Der fehlerspeicher sagt das es die vorglühsteuergerät sei . Langsam bin ich am Ende ...habe den Wagen jetzt in eine andere Werkstatt gegeben und die haben auch keine Fehler gefunden und meinten das genug Strom überall ankommt nur das bei einer glühkerze nicht der normale Wert sei 1,5 sondern 3 das es eig nicht ausmachen sollte ... es wird das motorsteuergerät vermutet ....( w203 c220 cdi mopf)
Du bist hier im 211er Forum
Ja und so was kotzt einen doch an oder nicht?
Zumindest in der Kombination. Keine genauen Angaben, falsches Forum, Höflichkeit
@chruetters schrieb am 16. Januar 2021 um 17:00:42 Uhr:
Aber 211 liegt doch zwischen 203 und 220...?!
Weiss gar nicht was Du hast... 😁
