Vorbedingung Bremsbelag Wechsel!?
Mercedes
Moin....
Wollte grad meine Bremsbeläge hinten wechseln.
Doch wenn ich ins Werkstattmenü gehe um die Feststellbremse zu deaktivieren, wird mir angezeigt: Vorbedingungen nicht erfüllt!
Hat jemand ne Idee???
Ich hab die Tante gefragt.
Hygroskopisch sagt sie.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Hab's geschafft - Schlüssel darf nicht in Position 2 stehen
@Frozzen4 schrieb am 8. Dezember 2018 um 13:47:02 Uhr:
Hallo, ich bekommt die Fehlermeldung nicht weg. "Vorbedingung nicht erfüllt" Bremskolben ist schon herunten. Im Service Menü kann ich die Werkstatt Position der Bremskolben nicht aktivieren.
Du musst vorher die Feststellbremdse per Hand lösen (links vorne, der kleine silberrne Hebel).
Hier die Zusammenfassung der erforderlichen Vorbedingung;
1.) Feststellbremse lösen (wie oft schon beschrieben)
2.) Der Zünschschlüsse darf nicht in Position 2 stehen (das hatte ich übersehen !!)
Kann es sein dass diese Meldung immer noch ansteht wenn die hinteren Beläge auch abgenutzt sind?
Ich habe die vorderen Beläge erneuert und den Sensor natürlich auch da sollte doch diese Meldung weg sein eine Meldung der Verschleissgrenze vorne und hinten gleichzeitig ist ja wohl eher eher ein unwahrscheinlicher Fall
Kann man die Meldung irgendwie löschen
Ich komme im Menü nur zu dem Hinweis Vorbedingungen nicht erfüllt ….
Was sind das für welche - muss man die elektrische Bremse hinten auf und zu machen damit das weg geht
Kann mir jemand da weiterhelfen
Auch hintere Belege tauschen, sind auch abgenutzt.
Ich schau morgen mal hinten genau nach wie es da aussieht
von Außen eigentlich noch nicht ganz schlecht ….
Das würde also bedeuten das es für vorne oder hinten keine extra Meldung gibt ( steht ja auch nur Beläge prüfen dort ) und wenn ein Sensor ganz der andere durchgeschliffen ein Reset nicht möglich ist .
Wenn beide Sensoren I.O. Müsste die Meldung wohl automatisch erlöschen ?
Oder kann dass nur MB wie ich anderswo gelesen habe ?
Kann sein, das Belege nicht gleichmäßig abgenutzt sind, das könnte an Kolbe liegen, die nicht richtig funktioniert. Innere Beleg, wo Sensor ist, könnte schon am Ende sein. so wie hier:
www.motor-talk.de/forum/bremsbelagverschleissanzeige-wieder-an-t8240282.html
Tatsächlich vorne und hinten gleichzeitig abgenützt - neu belegt und alles wieder okay
