Volvo V70 2 Sitzheizung wird nicht warm
Volvo V70 2 (S)
Ich war gerade beim 🙂 um die Sitzheizung aktivieren zu lassen. Leider nur halb erfolgreich. Das Klimabedienteil musste neu initialisiert werden um Softwareseitig an die Sitze zu kommen. Sitze und Bedienteil waren aus einem Spenderfahrzeug.
Jetzt läuft zwar das Bedienteil und die Knöpfe für die Sitzheizung leuchten aber die Sitze werden nicht warm.
Hat jemand eine Idee oder fehlt da noch eine bestimmte Software?
Die für die Sitztemperatur wurde auch aufgespielt.
Hier noch das Bild der Kontakte die auf dem CEM überbrückt werden müssen.
Dann man wohl mittels Software das CEM freischalten und alles editieren.
Ich musste die Pinzette in einem bestimmten Moment für ein paar Sekunden draufdrücken und wieder abnehmen.
102 weitere Antworten
102 Antworten
So vieles ist Sinnbefreit bei Autos aber trotzdem gibt es so manches...
Möglich ist alles. Danke fürs nachgucken. Und allen anderen für die Hilfe bisher auch nochmal Danke.
Ich weiß nicht wie gut du mit Englisch bist. Hab da einen Beitrag gefunden der hat ähnliches Problem gehabt....
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=297072
@ICE401 schrieb am 14. September 2020 um 18:24:11 Uhr:
Am Ende ging die Sitzheizung auf wundersame Art und Weise?
Das mit dem Codierungsfehler der beiden Module am Ende hab ich nicht so ganz verstanden. Was soll das genau sein?
Ich versteh das so wenn du das Bedienteil in der Mittelkonsole ausbaust ohne Batterie abklemmen wird ein Fehler gesetzt und der scheint der Grund zu sein warum das nicht geht.... Siehe hier...
https://volvoforums.com/.../
Ich schau mal in Vida ob ich da was finde...
Interessant. Da könnte was dran sein. Und wie setze ich das ganze zurück. Geht das mit Vida?
Welches Bj ist der V70?
2001
Jetzt hab ich was gefunden.... Es kann wirklich daran liegen dass es noch zu warm ist.... Versuch das was eet vorgeschlagen hat und versuch eine Aussentemp unter 5 Grad zu bekommen. Dann müssten sie funktionieren... Hab überall gesucht in Vida aber nirgends findet man eine Referenz bis zu welcher Temperatur sie funktionieren...
Das wäre ja verrückt, wenn es wirklich an der Außentemperatur liegen sollte.
Wie oben erwähnt... Ein Versuch wäre es wert. In Vida sind die einzelnen Temperaturen nicht auf OFF gesetzt oder?
https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-62363.html
Ich hab das hier noch gefunden.
Kann es sein, dass die Module unter dem Sitz für ein bestimmtes Fahrzeug fix sind und man neue braucht?
@ICE401 schrieb am 14. September 2020 um 20:38:39 Uhr:
Muss ich später nochmal nachgucken.
@rainispain schrieb am 14. September 2020 um 21:17:41 Uhr:
Ich denke die Module die Du meinst sind für elektrische Sitze. Heizung sind ja nur Control Units... Der Hauptteil spielt sich zwischen CEM und CCM ab. Vida zeigt Dir ja Sitzheizung an bei der Konfiguration oder? Das mit der Aussentemp. wird für mich immer wahrscheinlicher.... Das würde ich als erstes testen... Und checken dass nicht alle Temperaturen auf OFF sind in Vida....
Kann ich die Temperaturen über Vida selbst aktivieren oder geht das auch nur bei Volvo? Also nur für den Fall. Genau Vida sagt Sitzheizung mit Temperaturbereich zwischen 33 und 43? Auf jeden Fall 43.
