Volvo 850, '95, Gebläse laüft nicht
Hallo und Moin!
Ich fahre seit Kurzem einen Volvo 850, den ich mit 340tkm gebraucht gekauft habe.
Mich stört unheimlich das nicht funktionierende Gebläse der Innenraumbelüftung und ich würde das Problem nur zu gerne beheben, da die permanente Feuchte im Innenraum dem Wagen und der Sicht einfach nicht gut tun!
Der Wagen hat übrigens eine Klimaautomatik.
Ich habe hier sehr viel gelesen und immerwieder entsprechend gehandelt.
Ein kleiner Abriss:
- Anfangs lief das Gebläse überhaupt nicht.
- Der Gebläsemotor lief im ausgebautem Zustand jedoch einwandfrei.
- Ich habe den Vorwiderstand durch einen anderen Gebrauchten ersetzt, da ich in diesem den Fehler vermutete.
- Jetzt lief der Gebläsemotor (im eingebautem Zustand) für etwa 2 Sekunden an, wenn ich die Zündung einschaltete. Danach war wieder Ruhe.
- Ich konnte also schoneinmal davon ausgehen, dass der alte Vorwiderstand defekt war bzw. durch eine andere Fehlfunktion abgeraucht ist.
- Somit habe ich ein gebrauchtes Bedienteil erstanden, da ich nun in diesem den Fehler vermutete.
- Dieses habe ich heute eingebaut und leider lief der Gebläsemotor wieder nur für etwa 2 Sekunden an...
- Also war das alte Bedienteil anscheinend nicht kaputt.
Was mir bei dem Anlaufen des Gebläsemotors immer wieder auffiel ist, dass die zwei Lampen (REC, AC) am Bedienteil immer dann anfingen zu blinken, wenn der Gebläsemotor ausging.
Bzw. umgekehrt: das Gebläse stieg aus, wenn die Lampen anfingen zu blinken.
Nun die Frage an euch:
Wer hat eine Idee, woran es liegen kann?
Gibt es vielleicht irgendwo ein Relais, dass nicht richtig schaltet?
Ist das Blinken am Bedienteil eine Art Fehlermeldung?
Ich freue mich auf Antwort!
Cheers , Manni
67 Antworten
@Elchpfleger vielen Dank.
@Kadett-C-RE schrieb am 3. Dezember 2022 um 17:25:00 Uhr:
Das Ding wird bei dir nicht funktionieren:
1.) Du hast einen Opel -> klick
2.) Du hast keinen VOLVO V70-I
Moin zusammen,
habe das Ding, was Elchpfleger verlinkt hat verkauft. Eingebaut -> keine Funktion.
Da der Verkäufer meint, dass Ding sei in Ordnung, eine Idee, was es noch sein könnte? Habe mittlerweile 4 Vorwiderstände. Bei 3 keine Funktion und bei einem geht das Gebläse auf volle Stufe, sobald ich den Stecker mit 2 Leitungen reinstecke. Der andere ist gar nicht notwendig. Und das ganze geht sogar ohne Zündschlüssel.
Jetzt die Frage: Hat der Verkäufer mich verarscht und das Ding ist kaputt und es liegt weiter noch am Vorwiderstand, oder liegt es gar nicht daran und der Fehler ist ein anderer?
Würde mich über Tipps freuen, wie ich das Problem weiter eingrenzen kann. Oder hat jemand zufällig in NRW einen "offenen" Volvo stehen, bei den ich die Vorwiderstände mal testen könnte? Herzlichen Dank und allen einen schönes Wochenende!
Moin
Nimm doch einfach nen neues Bauteil , diese Basteleien kosten nur Zeit u letztendlich noch mehr Geld . Nix hält ewig so ist es nun mal.
Ich kann gerade nicht sehen ob du 850 oder V70 fährst. Wenn du 850 fährst, dann kann es gut sein, dass der Widerstand bei dir nicht funktioniert weil er laut Verkäuferangaben aus einem V70 stammt
@Herr-Nielsso,
fahre einen 850 1993. Sieht aber so aus wie meiner. Gibt ja noch den grünen. Werde aber noch einmal genau die Teilenummer vergleichen. Da die Lüftung bei mir aber ausgefallen ist und ja vorher funktionierte, muss ja irgendetwas kaputt sein. Und das Verhalten des neuen Vorwiderstands ist eben identisch mit dem, den ich ausgebaut habe, weil die Lüftung nicht mehr funktioniert. Ist da sonst noch etwas geschaltet?
@Kadett-C-RE schrieb am 10. Dezember 2022 um 11:29:20 Uhr:
@Herr-Nielsso,fahre einen 850 1993. Sieht aber so aus wie meiner. Gibt ja noch den grünen. Werde aber noch einmal genau die Teilenummer vergleichen.
Genau ! "Sieht genauso aus" .... (= Anzahl der Kühlrippen ?! ;-) )
Und wenn Du in deinem Profil die Fahrzeugdaten (speziell Zulassungsjahr) angegeben hättest, wäre vielen Mitlesenden klar welche Teilenummer Du brauchst.
