- Golf
- Golf 8
- Volkswagen ID Charger Wallbox - Alle Modelle
Aloha,
Der Thread richtet sich an diejenigen die noch keine Wallbox haben oder Planen sich eine von VW zu kaufen. (Elli Portal) https://charging-energy.elli.eco/de-de/IDcharger
Es gibt 3 Versionen:
ID Charger (nicht Förderfähig!)
ID Charger Connect (Förderfähig)
ID Charger Pro (Förderfähig)
Datenblätter seht ihr auf der Homepage (siehe Link oben)
Da die meisten vermutlich die Förderungen mitnehmen wollen gehe ich auf den "ID Charger" nicht weiter ein.
Der Unterschied vom "Connect" zum "Pro" ist lediglich ein Zähler.
Meine Wahl fiel auf den "Connect".
Die Wallboxmontage und Vorbereitungen können selbst erledigt werden, der Anschluss der Wallbox jedoch nur von Fachpersonal!
Daher gehe ich jetzt nicht auf die Elektrik ein, da Fachpersonal weiß was es braucht. Der Laie ruft sich einen solchen.
Ihr bekommt ein recht großes Paket in dem sich 2 kleinere Befinden:
1x Die Front inkl. Rahmen und RFID Sensorfeld (je nach Wallbox)
1x Die eigentliche Wallbox mit Elektronik
Lieferzeit gibt VW 3-4 Wochen an (Stand 24.07.2021)
Die Wallbox selbst ist recht schnell angebracht und Simpel. Viel falsch machen kann man da nicht.
Das Kabel kann bei der Wallbox oben oder unten zugeführt werden (ob seitlich kann ich nicht sagen, habe ich nicht nach gekuckt)
Kommen wir nun zu dem „spannenden“ Teil:
Die Einrichtung ist echt unter aller Sau und wirklich Verbesserungswürdig!
Wenn die Wallbox das erste Mal Strom bekommt fährt diese hoch und blinkt erst blau (Linke LED)
Wenn diese hochgefahren ist dann leuchtet die LED dauerhaft.
Die Wallbox muss dann Online aktiviert werden, das geht über die „WeConnect ID“ App.
In der APP unten rechts in der Leiste auf das kleine Männchen drücken und danach auf WeCharge, danach auf „Laden zu Hause“. Dort kann eine Wallbox hinzugefügt werden.
Ihr werdet dann aufgefordert einen Code einzugeben den ihr auf dem Aufkleber findet.
Was ich nun komisch fande: Die Wallbox wurde als Online angezeigt obwohl ich diese noch nicht mit Kabel bzw. W-Lan verbunden hatte… Ob grundlegende Dinge über LTE laufen? Ka!
Jetzt muss die Box ins W-Lan (bzw. kann)
Es ist auch möglich ein Kabel zu verwenden aber das ist sehr schlecht ausgeführt worden… Für normale Kabel mit Knickschutz ist dort kein Platz. Man kann dünne Flachbandkabel verwenden die dann gerade so passen. Danach mit Kupplung auf ein normales Kabel gehen.
Kommen wir nun endlich zum Verbinden:
Öffnet euer WLAN-Suchfenster und dort findet ihr ein neues WLAN mit Namen „wallbox-xxxxxx“
Auf das W-Lan verbinden mit den Zugangsdaten die sich auf einem kleinen Aufkleber befinden, der der Wallbox beilag.
Browser öffnen und folgende Seite aufrufen: „192.168.123.4“, Passwort eintragen (siehe Aufkleber)
Als erstes solltet ihr LTE abschalten. Bei mir war es so dass sonst keine W-Lan Verbindung aufgebaut wurde.
- Nachdem LTE abgeschaltet wurde
- in den Wifi Bereich wechseln
- W-Lan suchen ausführen
- W-Lan auswählen
- W-Lan Passwort eintragen
- DHCP für Faule, Static für Ordnungsliebhaber
- Eventuelle Meldungen bestätigen
So und jetzt kommen wir wieder zum Thema Software und Volkswagen… -.-“
Damit die Wallbox wirklich eine Verbindung aufbaut bzw. damit der Befehl überhaupt ausgeführt wird müsst ihr euch Ausloggen!! Macht ihr das nicht geht’s auch nicht weiter….
Wer zum Teufel denkt sich sowas aus? (Die meisten schließen den Tab und gut ists) Zumal ja der W-Lan Bereich der Wallbox ja auch schreibt „Verbinde“
Nach dem Ausloggen wird der Hotspot der Wallbox abgeschaltet und diese sollte nach 1-2 Min im W-Lan auftauchen. Die Box blinkt beim Verbinden (links) Grün. Sobald Verbunden leuchtet sie Grün.
Ich musste den Vorgang 2-3 wiederholen bis es dann endlich mal lief.
Damit man wieder in den „Einrichtungsmodus“ mit Hotspot kommt, einfach Strom abschalten und wieder einschalten, danach erscheint der Hotspot wieder.
Grund: Die Wallbox wurde mir im W-Lan angezeigt war aber immer noch am Blinken nach dem Motto „keine Verbindung“
Ich habe die IP Statisch eingetragen! Bei der Kontrolle auf der Oberfläche zeigt er mir aber an:
Subnet: 192.168.0.0
Gateway: 255.255.255.0
Tatsächlich habe ich aber eingetragen:
IP-Adresse: 192.168.179.9
Subnet-Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.179.1
DNS: 1.1.1.1
Keine Ahnung wo er den Schrott her hat. Ich unterstelle hier mal einen Softwarefehler also passt auf, wenn ihr das gleiche Problem habt! Und nein ich habe mich nicht einfach nur vertan (habe von der Einrichtung mit der IP extra ein Screenshot gemacht und dort stimmt alles)
Softwarestand habe ich 2.7.2 und 0.9.4.
Über die APP könnt ihr auch die Ladekarte eintragen.
Sehr intuitiv ist das ganze nicht! WeCharge in der WeConnectID App so zu verschachteln… Naja…
Die Einrichtung an sich…. Naja…
Viel einzustellen geht übrigens auf der Wallbox nicht... das alles ist recht dünn also erwartet nicht zu viel.
Glaube irgendwo gelesen zu haben das mit Updates aber noch einiges kommen soll. Bin mal gespannt... so lange behandelt das besser als Gerücht.
Viel Spaß dabei. Ihr kennt ja nun einige Fallstricke…
LG
Ramset
124 Antworten
Ich weiss nicht seit wann, aber neuerdings gibt es tatsächlich eine Export-Funktion der Ladevorgänge als PDF, damit man für die Dienstwagenabrechnung keine Screenshots.mehr machen und die Lademenge in ein Excel übertragen muss.
Vielleicht habt ihr das schon länger bemerkt, aber VW offensichtlich noch nicht - ich hatte gefragt ob es so etwas geben wird, da der ID Charger Pro beworben wurde dass man damit die Dienstwagenabrechnung machen kann, und heute bekomme ich die Antwort vom VW Elli Support, dass es das noch nicht gäbe aber fürs erste Halbjahr 2022 geplant wäre - lach :)
Mit welcher App?
We Connect ID, unter "Laden zu Hause" gibt es "Export"
Stimmt geht als PDF. Bei mir zeigt er zwar die Anzahl der Ladungen aber nicht die Lademenge an, komisch.
Edit: Scheint die Karte dafür zu brauchen, die ich zu Hause noch nie benutzt habe, nur unterwegs.
Sehr cool, danke.. hatte bei den Ladevorgängen gesucht.
@Ozzy1973 schrieb am 26. Dezember 2021 um 21:21:52 Uhr:
Macht Sinn. Das Finanzamt erkennt das auch nur mit zugewiesener Ladekarte an.
Ah Ok, dann muss ich da noch was einstellen, aber ich glaube die Elli Pro hat auch einen separaten Zähler drinnen.
Ja, hat sie. Wenn Du eine Karte anmeldest, dann werden die jeweiligen Ladevorgänge dieser zugewiesen und sind nachvollziehbar.
Geht der Export denn auch pro Karte? Im Menü kann ich keine Karte auswählen. Das kann ich nur bei den Ladevorgängen, dann kann ich in dem Menü aber nicht exportieren. Oder übersehe ich etwas?
Die Funktion finde ich auch nicht. Aber er zeigt bei mir dann an welche Karte, für welchen Vorgang genutzt wurde, so dass man das zuordnen kann. Noch nicht so ganz durchdacht, anscheinend …
Da hatte mir VW geschrieben, dass geplant ist, auch nach Karte filtern zu können (sie hatten mir allerdings auch geschrieben, die Exportfunktion gäbe es noch nicht aber käme im 1. Halbjahr 22 :)).
Wennan nur eine Karte hat ist es ja kein Problem - so kann ich jetzt ganz entspannt alle Ladevorgänge für den Dienstwagen exportieren.
Lustig übrigens auch: ich habe noch mal eine zweite, identische Antwort erhalten, aber mit einer etwas anderen Anrede und anstelle der Weihnachtsgrüße ein Schlußwort zum Neuen Jahr erhalten. Das ist schon ein lustiger Verein ....
ich habe jetzt auch eine Id. Charge Connect.
Den Einbau hat ein Bekannter (Elektriker) gemacht.
Es scheint so als ob alles richtig ist. Das Laden konnte ich aber noch nicht testen.
Der E Up kommt bald.
Das einzige Problem was ich habe ist, dass ich nachdem Start der Box kein Hotspot sehe.
Der Start der Box ist soweit ok. Zuerst blinkt die blaue LED dann leuchtet diese konstant.
In dieser Phase müsste man den Hotspot sehen. Nach 5 Minuten blinkt dann die grüne LED
und kurze Zeit später leuchtet diese dauerhaft.
Da ich den Hotspot nicht sehen kann komme ich auch nicht in das Konfigurationsmenü.
Über die WeConnect id app kann ich die Box integrieren und auch bedienen.
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee, warum ich den Hotspot der Box nicht sehen kann?
Gesucht habe ich mit einem Iphone und Android Handy. Mit dem PC auch.
Ist in der Wallbox alles richtig angesteckt? (es müsste ja eine WLAN Antenne geben)
Eine WLAN Antenne?
Die habe ich nirgendwo gesehen. Hast du vielleicht ein Foto?
