Vibrationen
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo, liebe w208 Gemeinde.
Ich habe ein Problem seit langem und finde die Ursache nicht.
Im Schiebebetrieb kommen vertärkt Vibrationen, aber auch wenn der Wagen lange Zeit gestanden hat. Ist der Wagen dann eine Zeit gefahren, sind die Vibrationen fast weg; nur noch minimal und unwichtig. Dachte erst, es wären die Räder, aber nachdem nun komplett andere Räder verbaut sind, ist das vibrieren immer noch genauso da. Nun vermute ich, das es evtl. von den Hardyscheiben kommt, oder Motor/Getriebelager. Der Wagen hat mittlerweile 210000 km gelaufen.
Habt ihr eine Idee? Gruß aus Kiel
56 Antworten
Gabs eine finale Lösung??
Nein, alles mögliche getauscht, keine Besserung. Nun ist der Verdacht, das es vom Wandler kommen könnte.....
Dann müsste es ja weg sein, wenn du auf N stellst, den Motor aus machst und rollen lässt.
Wurden die Gummis der Befestigung vom Hinterachsmittelstück (Diff) schon getauscht?
Moin moin,
Ich hatte eben genau diese Vibrationen an einem E270 CDI W211. Ich hab auch alles getauscht, Mittellager, Hardyscheibe vorne+ hinten, Getriebelager, Motorlager alles ohne Erfolg. Hab mir dann eine andere Kardanwelle besorgt, weil ich gedacht hab das diese vielleicht eine Unwucht hat- Fehlanzeige! Die Vibrationen waren immer noch da.
Beim beschleunigen war nix zu spüren, doch sobald das Auto einmal im Schiebebetrieb war waren die Vibrationen da.
Da das Getriebe erst 20000km zuvor eine Spülung + neues Öl erhalten hatte , hab ich das Öl als Fehlerquelle erstmal ausgeschlossen, das war aber weit gefehlt, denn es gab ein Leck im Ölkühler vom Automatikgetriebe wodurch ich Wasser im Getriebe hatte.
Ölkühler getauscht+ Getriebeöl getauscht und die Vibrationen waren weg.
Exakt dieses Problem hatte ich dann auch nochmal an einem W903 mit OM 612+722.6 ,da genau das gleiche.
Ölkühler+ Getriebeöl getauscht und keine Vibrationen mehr.
@andy.we schrieb am 6. November 2019 um 06:31:41 Uhr:
Hallo, nein sind noch die alten. Ich hab es mittlerweile aufgegeben. Die Vibrationen sind mal da, mal weniger und mal kaum spürbar. Ich suche nun nicht weiter, in Anbetracht des Alters und der Laufleistung. Er hat noch 15 Monate TÜV, dann seh ich weiter. Vielen Dank für die Tips!
Wenn die Angaben in deiner Signatur stimmen,
hat das Auto ca. 40.000 Km seit dem Start dieses
Threads gelaufen...
Ich finde schmiddi's Beitrag sehr interessant und
würde mal in diese Richtung (Wasser/G-Öl) schauen. 🙄
Gruß, mike. 🙂
Weiß jemand ob die Hardyscheibe vorne und hinten gleich sind !
Mit freundlichen Grüßen
Schau doch einfach nach im Katalog oder beim Kauf. Verstehe nicht wirklich was du bezweckst mit der Frage.
MxD: "Schau doch einfach nach im Katalog".
mike: oder gib deine Frage (sind die Hardyscheiben gleich ?) mal bei Google ein... 🙄
Ergebnis bei mir:
https://clk.info/.../
Mister MxD
Da ich nicht im Ersatzteil Lager tätig bin war es eine ganz normale Frage !! Oder für was gibt es diese Foren ??
Danke an Mike für die Antwort 😉
@The28 schrieb am 29. August 2023 um 22:40:19 Uhr:
Mister MxD
Was die Info dir hilft frage ich mich immer noch.
Für was es Foren gibt? Leider nur noch um Fragen zu stellen und die anderen die Arbeit machen zu lassen.
Dafür.
