Vibrationen im vorderen Bereich
Hallo an Alle
ich habe ein Riesen Problem meine e60 530d Vibriert im vorderen Bereich. Habe schon Hardyscheibe, Kardanmittellager, Motorlager getauscht, Neue Reifen von Goodyear eagle F1 Räder fein gewuchtet!!! 3D Spureinstellung neu gemacht. Ich bin schon langsam am verzweifeln... was kann das noch sein?
Also die Synthome sind folgend ab ca.80 km/h fängt es an zu vibrieren bis ca.200 km/h permanent nicht nur im Last bereich
Und Natürlich das Lenkrad Vibriert mit.
Kann es an den Bremsscheiben liegen, jedoch muss ich sagen egal aus welche Geschwindigkeit ich auf die bremse trette Viebrieren die Bremsen nicht!!!
Ich danke euch im Vorraus!!!
26 Antworten
Das Fahrzeug ausheben das die Räder oder das einzelne Rad Frei hängt.Dan versuchen leicht Diagonal am Rad wackeln.Also eine Hand oben und eine Hand unten am Rad.Wen das Rad Spiel hat ist das Radlager am jeweiligen Rad Defekt.
Sind die Auflageflächen an den Radnaben Sauber und liegen Ordendlich an?
Passt die Mittenzentrierung auch zu 100% ?
Bei Zubehör-Alus sind Meistens Passende Zentrierringe Notwendig.
Sonnst fält mir nichts ein was mann noch Prüfen kann .
Habe heute genau so gemacht die Räder gedreht gewackelt nichts kein Geräusch drehen sich sanft.
Habe die originalen BMW 190 styling felgen (schmiedefelgen)
Habe vor ca. 15 tkm neue original bmw Bremsscheiben gewechselt mit ATE Ceramic Beläge, natürlich Radnabe alles blanko gemacht.
Wenn die Bremscheiben kaputt sind soll es angeblich immer bei betätigen der bremse Vibrieren stimmt das? Oder können die so einer Art höhenschlag bekommen? Das es nur wärend der fahrt Viebriert
Also einen Höhenschlag bekommen Bremsscheiben nicht.Nur einen seitlichen Ausschlag.Aber das ist aber beim Bremsen definitiv spürbar.
Also wie es aussieht sind die Querlenker ausgeschlagen und die Stoßdämpfer sind auch nicht mehr die besten!!! Naja wenn ich schon so eine große Baustelle habe werde ich auch die Radlager mit tauschen
