vFL Navi-Karten Passat B8
Hallo, ich habe eine Frage zum navi Update für meinen Passi. Hatte auf der VW Seite das Paket runter geladen, Original VW SD Karte in den Rechner, zum Glück Sicherungskopie gemacht, das Paket auf die SD, natürlich alles nach Beschreibung, formatieren... Als alles fertig war, Karte wieder in den SD Slot, und... Navi sagt, Daten nicht gültig oder so ähnlich.
Fakt ist, Update funktioniert nicht, also Sicherung wieder auf die Karte und es läuft, aber halt nicht die aktuelle version.
Vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben oder brauche ich einen Akktivierungsschlüssel o.ä.??????!
Ach so, ich habe das Discovery Media im Passat B8, ist vielleicht wichtig.
Ich danke Euch schon mal
Neues Discover Media MIB2 November Update
Ist so neu das ich selbst noch runter lade
vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
2589 Antworten
@ SinSaPlim
hab das pro 2 ( feb. 2016 )
das ist auf der karte:
Mib1, Mib2. und metainfo2txt WMPinfo.xml
von vw beide Versionen zum download und von Skoda probiert
@SimSaPlim schrieb am 8. Dezember 2016 um 12:22:24 Uhr:
@Escort0815 schrieb am 8. Dezember 2016 um 12:01:16 Uhr:
Bei mir zeigt DC das gleiche, Prüfsummenfehler...na Dankeschön. Beim manuellen Download und anschließendem Entpacken bringt er zwei Fehler gegen Ende. Also doch kein Navi Update. Schon traurig, jede Schrott App erhält heute zig Updates aber für ein Auto um die 60.000 € gibt es nur Fehler beim Navi Update.Hast du auch die Skoda Datei versucht? Hier lief das Donwload bei mir ohne Probleme durch.
Bin aber ansonsten voll deiner Meinung, dass hier dringend Nachbesserungsbedarf herrscht.
Noch nicht! Wird wohl auch die letzte Methode sein die ich probiere. Habe auch nicht ständig Zeit am Rechner zu hängen während Familie und Co alles auf den Kopf stellen. Auch das Entpacken auf den Rechner und dann auf die Karte brachte keinen Erfolg. Das dämpft erstmal die Motivation wenn man soviel Zeit verbraten hat.
Nochmal der Tipp an alle, die das "zwei Dateien Problem" haben: Die 7z-Datei mit dem Komplett-Update ist Schrott. Die Einzelpakete funktionieren aber.
@SimSaPlim schrieb am 7. Dezember 2016 um 09:45:58 Uhr:
Für alle Mac-User, die immernoch Probleme mit dem Update haben:Unfassbar, es ist mir nach dem gefühlten 10. Versuch nun endlich geglückt, das neue Update (157) so auf eine SD Karte zu spielen, dass auch mein B8 das Update erkennt. Hier mal die konkrete Herangehensweise:
1. neuestes Karten-Update von Skoda herunterladen: http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH_P157_EU_2017.ZIP
2. ZIP Datei auf den Computer entpacken
3. SD Karte in FAT32 formatieren
4. Ordner-Struktur (mib1, mib2, metainfo.txt) auf die SD Karte kopieren
5. Die kostenlose App "CleanMyDrive2" aus dem App-Store laden und starten. Mit dieser App den auf der SD-Karte vorhandenen Datenmüll löschen, der beim Kopiervorgang entstanden ist
6. SD Karte in den B8 stecken und über ein funktionierendes Update freuenWichtig scheint hierbei vorallem Schritt fünf zu sein. Der durch das Kopieren entstehende Datenmüll auf der SD Karte sorgt wohl dafür sorgt, dass der B8 die wichtigen Dateien nicht auf Anhieb finden kann und führt zu einer Fehlermeldung.
Vielen Dank auf diesem Weg an "triumph61", der hier zwei sehr hilfreiche Links zum Skoda Update und zum Updateprozedere mit dem Mac gepostet hat.
hab es genau so gemacht wie oben beschrieben und es hat wunderbar geklappt.
Das update auf der SD Karte wurde direkt erkannt und das Update hat ca 50 min gebracht und jetzt sind die neuen Karten drauf.
Es scheint wirklich ein MacProblem zu sein mit einem defekt download von der VW Seite.
Die Skoda Datein funktionieren einwandfrei....
Danke nochmal
Ist die Karte grün oder grau?
@Ting schrieb am 8. Dezember 2016 um 17:50:26 Uhr:
Nö, diese Aussage ist Schrott. Mein Komplettpaket passt wunderbar. Lässt sich ja auch dank der .md5-Datei für jede einzelne Datei im entpackten Paket schnell und leicht prüfen.
@Bobbi schrieb am 8. Dezember 2016 um 16:44:13 Uhr:
@ SinSaPlim
OK, bei meiner funktionierenden Karte auf der sich die Skoda .zip befindet, ist keine WMPinfo.xml dabei.
@flofloi schrieb am 8. Dezember 2016 um 21:02:43 Uhr:
Nochmal der Tipp an alle, die das "zwei Dateien Problem" haben: Die 7z-Datei mit dem Komplett-Update ist Schrott. Die Einzelpakete funktionieren aber.Nö, diese Aussage ist Schrott. Mein Komplettpaket passt wunderbar. Lässt sich ja auch dank der .md5-Datei für jede einzelne Datei im entpackten Paket schnell und leicht prüfen.
Ich muss @Ting hier leider zustimmen. Auch bei mir ist das Komplettdownload leider unbrauchbar gewesen, wohingegen die Einzeldownloads wunderbar funktioniert haben!
@Escort0815 schrieb am 8. Dezember 2016 um 16:57:11 Uhr:
Bin aber ansonsten voll deiner Meinung, dass hier dringend Nachbesserungsbedarf herrscht.Noch nicht! Wird wohl auch die letzte Methode sein die ich probiere. Habe auch nicht ständig Zeit am Rechner zu hängen während Familie und Co alles auf den Kopf stellen. Auch das Entpacken auf den Rechner und dann auf die Karte brachte keinen Erfolg. Das dämpft erstmal die Motivation wenn man soviel Zeit verbraten hat.
Einen letzten Versuch ist es wert. Bei mir hat es mit den Skoda Dateien und der von mir geposteten Anleitung dann ENDLICH funktioniert. Ich drück dir die Daumen!
@ SinSaPlim
die WMPinfo.xml hat da nichts drauf zu suchen. Die muss gelöscht werden. Die Datei wird von manchen Windows Systemen angelegt.
die letzten updates haben bei mir alle nach dem Entpacken auf die SD-Karte ca. 45-50 Min. Installationszeit benötigt. Heute habe ich das aktuelle Update (Komplett-Datei) heruntergeladen und dann auf die SD-Karte entpackt. Im Fahrzeug kam eine Fehlermeldung. (Gültige Navbi-Software einlegen)
Es fiel mir am PC auf, dass auf der SD-Karte ein Verzeichnis angelegt wurde und die Datei maps erst im Unterordner war.In diesem Unterordner war auch noch eine weitere Datei .sum. Habe die Datei maps in die erste Ebene verschoben und dann das Verzeichnis gelöscht und auch die datei .sum gelöscht.
Danach funktioniert mein Navi wieder und es wird unter Systeminfo die aktuelle Kartenversion 2017 angezeigt, aber seltsamerweise alles ohne eine Installation am Navi???!!!
Habt Ihr dazu eine Erklärung?
Besten Dank und ein schönes Wochenende.
schneibi
@schneibi schrieb am 9. Dezember 2016 um 19:43:33 Uhr:
Ja, Du hast ein Discover Media und das läuft direkt von der SD-Karte.
Ich habe jetzt meinem DP auch das Update gegönnt.
Nach einigen erfolglosen Versuchen mit der VW Datei habe ich die Skoda Datei verwendet.
Damit hat es auf Anhieb geklappt
Skoda gräbt VW nicht nur bei den Karten das Wasser ab 😉
Mein Download hat soweit geklappt, das System erkennt auch eine "Software-Aktualisierung" wenn ich die SD Karte beim DP einlege. Aber dann passiert nix mehr. Die manuelle Suche nach einem Update über Menü findet auch nichts. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
